查看: 3018|回复: 12
求助各位,能不能根据标注尺寸,生成矩形
发表于 2023-12-30 08:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求助各位大佬,
能不能根据标注尺寸,
批量选择标注,批量生成矩形,写一个LISP
如果觉得币少了,就说……
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2024-1-6 00:04:50 | 显示全部楼层
我自己顶一下吧,想了很久的一个笨办法,先选择标注然后,变成直线,然后炸开,然后利用排序插件进行定距排序,再通过移动,然后进行合并线段
发表于 2024-1-6 09:17:03 | 显示全部楼层
不复杂,两个标注在右上角点已经对齐,读取两个标注的值后就很容易计算出矩形的信息
 楼主| 发表于 2024-1-6 10:51:59 | 显示全部楼层
有没参考,或者大概帮忙写一下……  大佬
发表于 2024-1-6 15:53:23 | 显示全部楼层
清水白粥 发表于 2024-1-6 10:51
有没参考,或者大概帮忙写一下……  大佬
现在基本上不写lsp程序了,只是偶尔看看
 楼主| 发表于 2024-1-6 18:10:48 | 显示全部楼层
是写vba嘛?
发表于 2024-1-6 19:05:21 | 显示全部楼层
(defun c:NM (/ ents1 i p1 p2 p3 p4 s1 ss)
  (setq i -1)
  (if(setq ss (ssget(list '(0 . "DIMENSION"))))
                        (setq ents1(entget(ssname ss 0)))
                        (setq p1(cdr(assoc 13 ents1))
                                p2(cdr(assoc 14 ents1))
                                p3(cdr(assoc 10 ents1))
                                p4(polar p2(angle p3 p2)(cdr(assoc 42 (entget (ssname ss 1)))))
                        (command "_RECTANG"  "_non"  P1 "_non"  P4)
发表于 2024-1-6 19:07:40 | 显示全部楼层
简单玩玩
 楼主| 发表于 2024-1-6 23:39:32 | 显示全部楼层
  (setq i -1)
  (if(setq ss (ssget(list '(0 . "DIMENSI ...
能批量生成嘛?
发表于 2025-1-1 02:02:47 | 显示全部楼层
之前的矩形给你吃了?
GMT+8, 2025-5-22 10:28 , Processed in 0.188529 second(s), 20 queries , Gzip On.
