查看: 2754|回复: 9
[提问] 如何用Vlisp把选定的图元保存成DXF文档
发表于 2023-12-30 14:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们帮帮忙啊!!
发表于 2023-12-30 14:41:09 | 显示全部楼层
(command "saveas" "dxf" "v" "LT2007" "o"  ss "" "16" file)
这种方式只能选择布局里的图元或者模型的图元,不能两个同时选择后另存成DXF  发表于 2024-1-2 23:00
xyp1964 + 1 赞一个!
发表于 2023-12-30 16:48:17 | 显示全部楼层
(command "dxfout" "" "O" ss "" "V" "R12" "")   ;;这个应该是他所需要的
 楼主| 发表于 2024-1-2 23:02:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 09:28:20 | 显示全部楼层
先把不需要的模型布局图元全部删除,WBLOCK *到DXF,再回退恢复
 楼主| 发表于 2024-1-3 22:40:53 | 显示全部楼层
这样是不是运算量有点大啊? 一个dwg文件有时会有两百多个布局
发表于 2024-1-3 23:05:24 | 显示全部楼层
那就只能用ODBX了。将模型和布局实体分别copy进DBX保存。
同时又有模型又有布局,我都不清楚你是打算怎么组织选择物体的。
 楼主| 发表于 2024-1-5 22:43:14 | 显示全部楼层
同时又有模型又有布局,我都不清楚你是打算怎 ...
DBX  你说的是用C#开发吗?C#明白一点但是开发CAD不会啊。
发表于 2024-1-5 23:02:47 | 显示全部楼层
LISP也可以操作DBX
GMT+8, 2025-12-13 04:25 , Processed in 0.149710 second(s), 27 queries , Gzip On.
