查看: 1976|回复: 7
[提问] 请教!如何得到list_box选中的多项内容
发表于 2023-12-31 20:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始研究DCL、请教一下各位大神
如何得到list_box选中的多项内容、用get_tile得到的是列表中对应元素的多个序号、
现在不知道如何拆分这些序号、来获取列表中对应的内容了
有没有大神能提供一下具体的获取函数、感谢
发表于 2023-12-31 20:39:40 | 显示全部楼层
字符串转表或字符串分割 已空格为分隔符  用得到的表去nth  list_box中的数据
 楼主| 发表于 2023-12-31 20:41:27 | 显示全部楼层
这个原理我能懂、现在就是不知道具体怎么拆分字符串
发表于 2023-12-31 20:42:31 | 显示全部楼层
  1. (defun str2lst (str del / pos)
  2.         (if (setq pos (vl-string-search del str))
  3.                 (cons (substr str 1 pos) (str2lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del))
  4.                 (list str)
  5.         )
  6. )
  7. (mapcar '(lambda (x) (nth x '("数据1" "数据2" "数据3" "数据4" "数据5"))) (mapcar 'atoi (str2lst "0 1 2 4" " ")))
不一样地设计 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2023-12-31 20:48:15 | 显示全部楼层
谢谢、这回明白怎么操作了
发表于 2024-1-1 13:03:06 | 显示全部楼层
  1. (defun mkdcl(str / dclF Fid dcl)
  2.      (write-line(apply'strcat(if(listp str)str(list str)))
  3.        (setq dclF(vl-filename-mktemp nil nil ".dcl")Fid(open dclF "w")))
  4.      (close Fid)
  5.      (setq dcl(load_dialog dclF))
  6.      (vl-file-delete dclF)dcl)
  7. (defun c:tt( / dcl lst l)
  8.   (setq dcl(mkdcl'("ABC:dialog{:list_box{key="1";multiple_select=true;}ok_only;}"))
  9.         lst'("A""B""C""D""E"))
  10.   (new_dialog"ABC"dcl)
  11.   (start_list"1")(vl-every(function add_list)lst)(end_list)
  12.   (action_tile"accept""(setq l(get_tile"1"))(done_dialog 1)")
  13.   (if(=(start_dialog)1)
  14.     (mapcar(function(lambda(x)(nth x lst)))
  15.                   (read(strcat"("l")")))))
(read(strcat"("(get_tile list_box_name)")"))
 楼主| 发表于 2024-1-1 15:15:40 | 显示全部楼层
谢谢、我现在用的笨方法、直接搜索空格来拆分的
发表于 2024-1-1 17:22:16 | 显示全部楼层
(read(strcat"("   "0 1 5"  ")"))=>'(0 1 5)
GMT+8, 2025-12-13 04:16 , Processed in 0.161944 second(s), 27 queries , Gzip On.
