查看: 1795|回复: 7
[提问] 史上最难!三维多段线如何批量实现真正封闭?
发表于 2024-1-1 18:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要搞矿坑三维建模 目前手里有矿坑的三维等高线 但是每一圈的等高线断断续续 不封闭  对我建模造成很大困扰
如何实现批量框选所有多段线  实现每一圈多断线封闭呢?
发表于 2024-1-1 20:35:15 | 显示全部楼层
很明显  你这里面  有些是等高线  有些不是  要把等高线区分出来
 楼主| 发表于 2024-1-1 20:37:19 | 显示全部楼层
可以用图层开关功能 区分一下
发表于 2024-1-1 20:40:36 | 显示全部楼层
有的肯能是小路  或者其他断线  要区分开来
 楼主| 发表于 2024-1-1 21:02:16 | 显示全部楼层
我这等高线是有台阶的
发表于 2024-1-2 09:01:20 | 显示全部楼层
你这里如果是路缘线  就不应该有高程   路缘线不是水平线  坡度是变化的    你这里蓝色线和青色线都有高程  而且还  相互交错  很乱  不知何故?
发表于 2024-1-2 09:03:03 | 显示全部楼层
既然都有高程   你可以提取点  来建模型
 楼主| 发表于 2024-1-2 09:53:35 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-1-2 09:03
既然都有高程   你可以提取点  来建模型
用点来建模 精度不够 我试过 所以我想直接用多段线来拓展成台阶实体建模
GMT+8, 2025-12-13 04:16 , Processed in 0.183048 second(s), 27 queries , Gzip On.
