查看: 5812|回复: 34
[资源] [分享]属性刷
发表于 2024-1-1 19:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在theswamp论坛看到有个属性刷,不过是英文的,元旦有点时间,搞成了汉化.这个属性刷说实在的,可能不是很实用,因为论坛大侠的各种刷子功能比他应该更强,不过集思广益,趁此元旦,分享给大家,可以作为学习使用.
原帖:http://www.theswamp.org/index.php?topic=52951.msg577723#msg577723
作者:Grrr
属性支持方面,希望多提供些能刷动的,少点  发表于 2024-1-2 23:34
参与人数 7明经币 +6 金钱 +10 收起 理由
hubeiwdlue + 1 很给力!
Wu_Enwu + 1
USER2128 + 1 赞一个!
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
尘缘一生 + 10 很给力!
start4444 + 1 赞一个!
vitalgg + 1 很给力!
发表于 2024-1-2 05:25:32 | 显示全部楼层
鉴于这一技术可以替代相同刷,用点功夫,改写集成,免费使用。
免费版:支持简体、繁体、英文版CAD系统
初始按钮全选
  • (setq l2
  •            ("EffectiveName" "*块")
  •            ("Diameter" "*直径")
  •            ("Radius" "*半径")
  •            ("AssociativeHatch" "*填充")
  •            ("Color" "颜色")
  •            ("Layer" "图层")
  •            ("LineType" "线型")
  •            ("LinetypeScale" "线型比例")
  •            ("Lineweight" "线宽")
  •            ("ConstantWidth" "整体线宽")
  •            ("EntityTransparency" "透明度")
  •            ("Material" "材质")
  •            ("Rotation" "旋转")
  •            ("TextString" "文本内容")
  •            ("StyleName" "字体样式")
  •            ("Width" "宽度")
  •            ("Height" "高度")
  •            ("ScaleFactor" "宽高比")
  •            ("AttachmentPoint" "多行文字附着点")
  •            ("BackgroundFill" "多行文字遮罩")
  •            ("LineSpacingDistance"  "直线间隔距离")
  •            ("LineSpacingFactor" "多行文字行间距")
  •            ("LineSpacingStyle" "多行文字间距样式")
  •            ("XEffectiveScaleFactor" "块X方向有效比例")
  •            ("XScaleFactor" "块X比例")
  •            ("YEffectiveScaleFactor" "块Y方向有效比例")
  •            ("YScaleFactor" "块Y比例")
  •            ("ZEffectiveScaleFactor" "块Z方向有效比例")
  •            ("ZScaleFactor" "块Z比例")
老陈这个使用起来,更友好些。少点了一次按钮。  发表于 2024-3-19 10:40
这个非常好用,集成了文字刷跟特性刷,唯一的不足就是每次要重新设置一次,如果有记性功能,默认上一次设置就完美了。  发表于 2024-1-2 06:24
参与人数 2明经币 +2 金钱 +6 收起 理由
蓝天cayuer + 1 + 6 赞一个! 分享是一种美德 谢谢
tigcat + 1 很给力!谢谢分享成果!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-1 20:15:55 | 显示全部楼层
这个很实用,我经常会遇到这两种情况,一种是只刷文字不改颜色,一种是文字、颜色都改变,正好这个插件可以满足要求。
提个建议,可以优化一下,最快的操作步骤应该是,输入插件命令后,直接去选择文字对象(默认是源对象),然后出现属性面板,设计好参数后,再去点击目标对象按扭,最后一步是选择是目标对象,既选既显,不要空格确定。这种操作会省掉两个步骤,第一步的选择源对象跟最后一步的确定。
是的,这才是符合正常的使用逻辑的  发表于 2024-1-22 18:57
发表于 2024-1-1 22:02:44 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~
发表于 2024-1-1 22:11:24 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~
发表于 2024-1-1 22:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬,元旦快乐。
发表于 2024-1-2 08:24:58 | 显示全部楼层
属性刷相当实用,感谢分享!
发表于 2024-1-2 09:54:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,还是实用。
发表于 2024-1-2 10:10:51 | 显示全部楼层
不错的分享,属性挺丰富的。
不过如果只刷文字内容的话,kucha007改的阿甘FA刷子也是极好的。
GMT+8, 2025-5-1 15:14 , Processed in 0.173875 second(s), 29 queries , Gzip On.
