查看: 5484|回复: 24
[基础] 怎么一次性偏移两个尺寸出来呢
发表于 2024-1-2 15:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么一次性偏移两个尺寸出来呢
发表于 2024-1-2 17:49:25 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-1-2 17:41
就是下面的白线的偏移,不要标注,标注只是给大家看的
用上面网址里的改一下就是了
  1. (defun c:tt3 (/ dis1 dis2 en n pt)
  2.         (setvar "cmdecho" 0)
  3.         (setq
  4.                 en (entsel "\n选择需要偏移的对象:")
  5.                 dis1 (getreal "\n偏移距离1:")
  6.                 dis2 (getreal "\n偏移距离2:")
  7.                 pt (getpoint "\n指定偏移方向一点:")
  8.         )
  9.         (command "offset" dis1 en pt "")
  10.         (command "offset" (+ dis1 dis2) en pt "");此处可以和上面的对比
  11.         (princ)
  12. )
tfanghui + 1 很给力!
发表于 2024-1-2 16:37:42 | 显示全部楼层
问题不够具体
发表于 2024-1-3 12:58:00 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-1-3 08:37
感谢版主,这是固定距离了,要修改距离的话要到代码里修改吗?
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun xyp-StrSpr (str sub / lst n)
  3.     (if (/= sub "")
  4.       (progn
  5.         (while (setq n (vl-string-search sub str))
  6.           (setq lst (cons (substr str 1 n) lst)
  7.                 str (substr str (+ n (strlen sub) 1))
  8.           )
  9.         )
  10.         (vl-remove "" (reverse (cons str lst)))
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ "\n输入多重距离以分号分开(正负值偏移方向不同)")
  15.   (or dd (setq dd "-15;-30;20;60;100"))
  16.   (setq dd (Ustr 1 "距离表" dd nil))
  17.   (setq lst (xyp-StrSpr dd ";")
  18.         lst (vl-remove-if-not 'distof lst)
  19.         lst (mapcar 'distof lst)
  20.   )
  21.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择需要偏移的对象: ")))
  22.     (setq ob (vlax-ename->vla-object s1))
  23.     (mapcar '(lambda (x) (vla-offset ob x)) lst)
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
发表于 2024-1-2 16:55:49 | 显示全部楼层
简单的输入两个偏移距离,如果还有其他要求再说
发表于 2024-1-2 17:01:29 | 显示全部楼层
这个里面有多重偏移的代码
foreach的故事
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=363233
(出处: 明经CAD社区)
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:17:40 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2024-1-2 17:01
这个里面有多重偏移的代码
foreach的故事
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=182258&fro ...
他是固定距离,不是我想要的,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:18:52 | 显示全部楼层
可以一次性输入两个距离然后偏移两个距离吗,怎么操作呢,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:20:07 | 显示全部楼层
就是一次性输入两个距离,然后偏移这两个距离啊
发表于 2024-1-2 17:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
遍历偏移咯
发表于 2024-1-2 17:34:08 | 显示全部楼层
那这不应该叫 偏移啊 这叫输入两个距离 生成标注 且还需要指定点和标注距离 下边的三根白线真有误导性
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:41:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-3 07:37 , Processed in 0.177489 second(s), 32 queries , Gzip On.
