查看: 2734|回复: 12
[提问] 除数没有小数
发表于 2024-1-4 12:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下
(defun c:r5 (/ pt1 pt2 a44 l a1 a2 a3 a4 a5)
(setq #os (getvar "osmode"));;取得当前捕捉设置
  (setq pt1 (getpoint "\n指定第一个角点: "))
  (setq d1 (getint "总长度"))
  (setq d2 (getint "输入均分数量"))
   (setq l 100)
  (setvar "osmode" 0);;关闭捕捉
(setq a1 (/ (+ d1 l) d2))
(setq a2 (- a1 l))
(setq a3 (polar pt1 0 a2))
(setq a4 (polar a3 (* 1.5 pi) 50))
(command "line" pt1 a3 "")
(command "rectang" a4  "d" l l (polar a4 (* 0.25 pi) 50))
(command "copy" (ssget "c" (polar a3 (* 1.75 pi) 30)  (polar a3 (* 0.75 pi) 30)) "" pt1 "a" d2 (polar pt1 0 a1) "" "")
  (princ )
(setvar "osmode" 675);;绘图结束还原捕捉设置
比方说我输入4400均分3,可是最后的总长变成4398了这是为什么啊?
发表于 2024-1-4 13:10:01 | 显示全部楼层
GETINT 是整數   整數除不盡是會自動舍去小數的.  您應該用GETREAL  而不是 GETINT
发表于 2024-1-4 15:42:51 | 显示全部楼层
kzd2004 发表于 2024-1-4 14:45
感谢你,后面加一个1.果然就对了,谢谢,谢谢,就是不知道为什么?
alisp或vlisp的算术运算函数,对于只有整数参与的计算,按整数计算,返回整数结果,如果参与计算的数据有实数,会按实数进行计算返回实数结果,所有参数指的是同级运算或者说每个运行算符只管它后边的参数
比如(+(/ 1 2)(/ 1 2.))计算结果为0.5而不是1,因为+的第一个参数是(/ 1 2),这个除法运算的所有 参数都是整数,返回结果为0,后边一部分(/ 1 2.),除法运算的参数有一个是实数2.,按实数进行计算返回0.5,最后加的结果也就是0.5
发表于 2024-1-4 13:14:00 | 显示全部楼层
如果被除数和除数都是整数,结果就会舍去小数
发表于 2024-1-4 14:20:32 | 显示全部楼层
(setq a1 (/ (+ d1 l) d2 1.))
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:35:57 | 显示全部楼层
谢谢你了,真心感谢。
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:45:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:51:13 | 显示全部楼层
我还想请问你一下,我用trim函数的时候去裁剪矩形内的竖线,只要是绘图区域图形少的时候不卡顿,一旦图形多了就卡死了,恳请你帮助一下。
(command "rectang" p1 p2 "")
(setq b8 (entlast))
(command "trim" ""  b8 "f" b1 b2 "" ""),b1,b2是矩形里面的两个坐标,主要是想删除矩形里面的竖线。
发表于 2024-1-4 15:01:48 | 显示全部楼层
(setq a1 (/ (float (+ d1 l)) d2))
 楼主| 发表于 2024-1-4 15:46:51 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2024-1-4 15:42
alisp或vlisp的算术运算函数,对于只有整数参与的计算,按整数计算,返回整数结果,如果参与计算的数据有 ...
谢谢你了!
GMT+8, 2025-12-13 04:26 , Processed in 0.162171 second(s), 27 queries , Gzip On.
