查看: 1442|回复: 5
[提问] 如何用 Lisp 实现删除自定义的 “命名UCS”?
发表于 2024-1-4 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 Lisp 新建一个自定义的 “命名UCS”后,但是却无法用 Lisp 删除它,只能手动删除。
请都大家有没有办法用 Lisp 代码删除它?
发表于 2024-1-4 18:25:12 | 显示全部楼层
没查到怎么修改当前坐标系,调用UCS命令来收拾吧
  1. (defun deleteucsname(uscname)
  2.   (command"ucs""W")
  3.   (while(=(getvar'cmdactive)1)(command))
  4.   (or(VL-CATCH-ALL-ERROR-P(setq ucsob(VL-CATCH-ALL-APPLY'vlax-invoke-method(list(vlax-get-property(vlax-get-property(vlax-get-acad-object)'activedocument)'UserCoordinateSystems)'item uscname))))
  5.      (vlax-invoke-method ucsob(function delete)))
  6.   )
发表于 2024-1-4 16:10:25 | 显示全部楼层
因为是当前UCS才无法程序删除。换一下当前UCS就可以删除了。
发表于 2024-1-4 20:35:22 | 显示全部楼层
(command "ucs" "na" .........
 楼主| 发表于 2024-1-5 11:10:38 | 显示全部楼层
提示错误信息
错误: Automation 错误。 对象被其他对象参照
发表于 2024-8-29 10:05:07 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2024-1-5 11:10
提示错误信息
因为当前的 UCS (ActiveUCS)就是这个 Named UCS, 所以无法直接删除。
现在的问题是: 在这种情况下,AutoLISP 如何才能删除这个 Named UCS?要求不能使用 command 调用 ucs命令
另外:如何设置当前UCS 为 World UCS?同样要求不能使用 command。
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.146955 second(s), 28 queries , Gzip On.
