查看: 1553|回复: 4
[提问] 小白请教,记录画面位置和跳转记录点位置插件求完善。
发表于 2024-1-5 01:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
写了个插件,作用是保存当前指定视口点,需要的时候使用快捷键跳转回记录的画面。
操作流程:快捷键B1指定画面的一点,输入该点备注;快捷键B2指点画面的一点,输入该点备注~~~~~~以此类推。
             例如 需要跳转B1点输入对应快捷键D1,画面跳转至B1
              以上功能基本实现了写得很水
              现在遇到的问题是如果设置的点太多,会容易记不住在什么地方设置过点,所以要在输入读取快捷键后提示所有已经设置过的点的备注。  但我现在没法解决,备注有出现空值时,提示出错的问题,望大神指教!帮忙改良改良~
2024.1.5增加识别单行文字坐标作为跳转点,识别内容作为备注,可以用作图框图名作为跳转地址用。
是否还有更好的备注提示方法?
2024.1.9
1、增加属性块文字识别功能;
2、增加在空白处添加点位置保存功能;
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
不让他有空值不就好了,设置点多了肯定记不住,就算有文字也一样眼花。或者试试CAD的视图管理,VIEW
参与人数 2明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
ssyfeng + 1 继续努力,你会成功的!
tigcat + 10 很给力!
发表于 2024-1-5 01:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-5 15:00:59 | 显示全部楼层
可以借助dcl 用一个动态按钮的面板,存储几个,打开界面就显示几个,面板上鼠标一点,就转移过去
 楼主| 发表于 2024-1-6 08:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
对啊!没想到预设值就好了!   您说的视图管理器可能是个好方法,我再研究下。
 楼主| 发表于 2024-1-6 08:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,感觉这个效果很好,我看下有没适合的版面套下。
GMT+8, 2025-12-13 04:25 , Processed in 0.163577 second(s), 26 queries , Gzip On.
