查看: 2196|回复: 12
[提问] 检查标注点是否在图元上
发表于 2024-1-5 10:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,工作中标注(坐标标注,线性标注)由于各种原因有时不在图元上,会导致研磨等加工出错,很难检查出来,能不能实现框选并亮显那些没有标注在图元上的标注,减少失误率,谢谢!(搜过论坛上有但没有附件)
发表于 2024-1-5 12:16:32 | 显示全部楼层
ANNOMONITOR(系统变量)
打开或关闭注释监视器。当注释监视器打开时,所有非关联标注和引线上会显示黄色警告标记。
类型:        整数
保存位置:        图形
初始值:        -2
说明
0
注释监视器处于关闭状态。
1, -1
注释监视器处于打开状态 (1) 和关闭状态 (-1)。
状态栏按钮 (+) 在 1 和 -1 之间切换。
2, -2
也会打开 (2) 或关闭 (-2) 注释监视器,但有一个重要例外。如果设置为 -2,则任何“模型文档”编辑和更新事件会自动将设置更改为 2。
状态栏按钮 (+) 在 2 和 -2 之间切换。
命令: _dimreassociate
选择要重新关联的标注 ...
选择对象或 [解除关联(D)]:
看演示如何操作
 楼主| 发表于 2024-1-5 18:57:53 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-1-5 12:16
ANNOMONITOR(系统变量)
打开或关闭注释监视器。当注释监视器打开时,所有非关联标注和引线上会显示黄色 ...
谢谢,我有一个图按照你的方式试了下,是在线上但还是显示黄色符号,请帮忙看看
 楼主| 发表于 2024-1-8 11:08:28 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2024-1-6 10:03
这是论坛里的东西,它可以找到尺寸不在起点上的标注。
不记得原贴是谁的了。
谢谢大师,试用了,把正常OK的尺寸线也选中了,如下图示
发表于 2024-1-5 11:07:33 | 显示全部楼层
没有标注在图元上是什么意思?
发表于 2024-1-5 11:12:59 | 显示全部楼层
用 13 14坐标去判断是否在图元上  或者是否在图元的节点上
发表于 2024-1-5 11:35:53 | 显示全部楼层
标注的13 14不在图元的交点、10、11点上,通常标注有问题。
 楼主| 发表于 2024-1-5 11:42:05 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-1-5 11:07
没有标注在图元上是什么意思?
就是如下图示,点不在线上
发表于 2024-1-5 16:48:25 | 显示全部楼层
把空开调到0,不就行了吗
发表于 2024-1-6 10:03:36 | 显示全部楼层
不记得原贴是谁的了。
你可以试用一下。
发表于 2024-1-6 11:08:21 | 显示全部楼层
需要通过命令重新关联,关联的是图元,而不是坐标点
GMT+8, 2025-4-22 02:00 , Processed in 0.214979 second(s), 29 queries , Gzip On.
