查看: 1092|回复: 7
[提问] 直线延长到边界?
发表于 2024-1-10 14:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,这种该怎么写?
自带的EX命令,能不能实现,是不是我不会用?
lisp的目前思路是:
1、内部对象先,延长1万米。
2、利用边界再给它裁剪掉。(裁剪完,判断内部,外部,或许是个问题)(或者也会干扰到其他图元)
感觉有点太无脑了。
有没有其他好办法呢?
发表于 2024-1-10 15:46:11 | 显示全部楼层
这是延伸的方法
  1. (setq sslst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget)))))
  2. (foreach ty sslst
  3.         (setq pt1 (vlax-curve-getStartPoint ty))
  4.         (setq pt2 (vlax-curve-getEndPoint ty))
  5.         (command "_extend" "" (list ty pt1) "")
  6.         (command "_extend" "" (list ty pt2) "")
  7. )
或者这样
  1. (setq ty0(car(entsel "\n选择外框:")))
  2. (setq sslst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget)))))
  3. (foreach ty sslst
  4.   (setq pt1 (vlax-curve-getStartPoint ty))
  5.   (setq pt2 (vlax-curve-getEndPoint ty))
  6.   (command "_extend" ty0 "" (list ty pt1) "")
  7.   (command "_extend" ty0 "" (list ty pt2) "")
  8. )
lxl217114 + 1
发表于 2024-1-10 15:36:14 | 显示全部楼层
我觉得是在起点和端点处用延伸就可以 或者 求交点后entmod
发表于 2024-1-10 14:39:42 | 显示全部楼层
不要用trim,而是用求交点,再缩回去
发表于 2024-1-10 16:33:26 | 显示全部楼层
两直线的点斜式联立方程求交点本身就是两个射线,曲线方程也可以和直线方程联立,但是样条曲线是多项式方程,这样太耗时了,所以曲线是先利用包围盒求交点减少运算量
发表于 2024-1-10 17:05:59 | 显示全部楼层
求最近延伸点
 楼主| 发表于 2024-1-10 17:12:37 | 显示全部楼层
一语惊醒梦中人,我想起来了,求交点可以求虚拟交点,只是我一直没用过,给忘了,哈哈,虚拟交点求出后,用entmake重新画就行了
 楼主| 发表于 2024-1-10 17:24:47 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-1-10 14:39
不要用trim,而是用求交点,再缩回去
感谢感谢,我明白了,谢谢
GMT+8, 2024-11-25 23:22 , Processed in 0.180836 second(s), 28 queries , Gzip On.
