查看: 1370|回复: 6
[提问] (求助)各位大神,看能不能帮小弟解决一下,双边偏移的问题
发表于 2024-1-13 16:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
各位大神,小弟在此打扰大家了,
如果有知道怎么解决的大神,抽空帮小弟解决一下,谢谢啦
代码附件已经发了
目前的情况就是:第一次输入命令时——输入间距为20——批量或只选一根线——结果往两边偏移的总间距是20(意思是左右两边一边偏移了10)(第一次输入命令是没有问题的)
第二次输入命令时(因为这个是带记忆功能的)——间距却变成了10(我想让这个间距还是20)——结果变成了两边偏移的总间距是10(意思是左右两边一边偏移了5)
第三次输入命令时(因为这个是带记忆功能的)——间距却变成了5(我想让这个间距还是20)——结果变成了两边偏移的总间距是5(意思是左右两边一边偏移了2.5)
求求大神,看能不能帮小弟解决这个问题,就是第一次输入的值是20,左右之间的间距是20,后面的不输入值,
默认的还是第一次输入的20,而不是越变越小的值
,感谢大神位的耐心停留
以下是代码
  • ;双偏去中线
  • (defun c:EE( / en m n pon ename et ppp ouse )
  •   (setvar "cmdecho" 1)
  •   (COMMAND "OFFSET" PAUSE "")
  •   ;(prompt "\n Select Objects to Offset: ")
  •   (setq en (ssget))
  •   (setq m (sslength en ))
  •   (setq n 0)
  •   (setvar "cmdecho" 0)
  •   (setq x (*(getvar "offsetdist")0.5))
  •   (repeat m
  •     (setq ename (ssname en n))
  •     (setq et  (entget ename))
  •     (setq ppp (trans (cdr (assoc 10 et)) 0 1))
  •     (setq ouse (list ename ppp))
  •     (setq pon  (trans (list (+ (car ppp) 1001) (- (cadr ppp) 1000) ) 0 1 ))
  • ;    (command "offset" "" ouse pon "")
  • (command "offset" x ouse pon "")
  •     (setq ouse (list (entlast) (trans (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))) 0 1)))
  •     (command "offset" (* (getvar "offsetdist") 2 )  ouse ppp "")
  •     (command "offset" (/ (getvar "offsetdist") 2 ) "")
  •     (setq n (+ n 1))
  •     (if (entget ename) (entdel ename))
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
代码写得太复杂了  发表于 2024-1-13 18:19
发表于 2024-1-13 16:13:22 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "双偏去中线"
  3.   (defun udist (bit kwd msg def bpt / inp)
  4.    (if def
  5.      (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def) ">: ")
  6.            bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
  7.      )
  8.      (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  9.    )
  10.   (initget bit kwd)
  11.   (setq inp(if bpt(getdist msg bpt)(getdist msg)))
  12.   (if inp inp def)
  13. )
  14.   (or dd (setq dd 20.))
  15.   (setq dd (Udist 7 "" "距离<输入或鼠标直接量取>" dd nil)
  16.         d1 (* dd 0.5)
  17.   )
  18.   (setq i -1)
  19.   (if (setq ss (ssget))
  20.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  21.       (setq ob (vlax-ename->vla-object s1))
  22.       (vla-offset ob d1)
  23.       (vla-offset ob (- d1))
  24.       (entdel s1)
  25.     )
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
发表于 2024-1-13 16:45:40 | 显示全部楼层
随便搞搞不就行了
;双偏去中线
        (IF (AND
                                (setq en (ssget))
                                (setq n 0)
                (PROGN
                        (repeat m
                                (setq n (+ n 1))
                        (setvar "offsetdist" (*(getvar "offsetdist")2))
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:08:53 | 显示全部楼层
谢谢院长大人,这个插件非常的好用,感谢感谢
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:11:43 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2024-1-13 16:45
随便搞搞不就行了
大神改的正是我想要的,谢谢大神出手
发表于 2024-2-9 06:53:41 | 显示全部楼层
非常不错, 收下备用
GMT+8, 2025-2-23 07:21 , Processed in 0.192292 second(s), 25 queries , Gzip On.
