查看: 1582|回复: 9
[提问] 删除矩形内竖线
发表于 2024-1-15 10:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
如图,当我画矩形的时候,自动删除里面的竖线,自己用trim编写的好卡,求助高人帮忙
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt (/ p1 p2 en ) (setq p1 (getpoint "\n指定点:")) (setq p2 (getcorner p1 "\n指定点:")) (command "rectang" p1 p2) (setq en (entlast)) (command ".trim" en "" "f" "non" p1 "non" p2 "" "") (princ) )
发表于 2024-1-15 10:42:03 | 显示全部楼层
  (setq en (entlast))
发表于 2024-1-15 12:44:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 20:01:17 | 显示全部楼层
谢谢你,正是需要的,大佬能给我源码吗?
 楼主| 发表于 2024-1-17 08:52:30 | 显示全部楼层
大佬不回复,给画了个饼,请问还有知道的吗?请帮忙,谢谢。
发表于 2024-1-17 17:17:03 | 显示全部楼层
胡编乱造版
  1. (defun c:tt  (/ en en1 en2 en3 f pt1 pt2)
  2.     (setq pt1 (getpoint "\n第一点:")
  3.     pt2 (getcorner pt1 "\n第二点:"))
  4.     (vl-cmdf "rectangle" "non" pt1 "non" pt2)
  5.     (setq en  (vlax-ename->vla-object (entlast))
  6.     en1 (car (vlax-invoke en 'offset 1e-3))
  7.     en2 (car (vlax-invoke en 'offset -1e-3)))
  8.     (if  (> (vlax-get en1 'length) (vlax-get en2 'length))
  9.   (setq en3 en1
  10.         en1 en2
  11.         en2 en3))
  12.     (setq f  (mapcar
  13.      'cdr
  14.      (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 10 (car x)))
  15.            (entget (vlax-vla-object->ename en1)))))
  16.     (vla-delete en1)
  17.     (vla-delete en2)
  18.     (vl-cmdf "trim"
  19.        (vlax-vla-object->ename en)
  20.        ""
  21.        "f"
  22.        "non"
  23.        (car f)
  24.        "non"
  25.        (cadr f)
  26.        "non"
  27.        (caddr f)
  28.        "non"
  29.        (cadddr f)
  30.        "non"
  31.        (car f)
  32.        ""
  33.        ""))
发表于 2024-1-17 17:43:02 | 显示全部楼层
楼上,对直线、多义线支持有缺陷,会删除框外的线段
 楼主| 发表于 2024-1-17 22:07:14 | 显示全部楼层
  (setq p2 (getcorner p1 "\n指定点: ...
谢谢你了。
 楼主| 发表于 2024-1-17 22:17:31 | 显示全部楼层
请问"non"这个是什么意思?
发表于 2024-1-18 01:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
kzd2004 发表于 2024-1-17 22:17
请问"non"这个是什么意思?
临时取消捕捉。
GMT+8, 2025-4-30 18:00 , Processed in 0.152116 second(s), 24 queries , Gzip On.
