查看: 5811|回复: 52
[基础] 新开一帖,谁能帮写一下,怎么能把拉伸命令和‘cal组合起来一起用呢?
发表于 2024-1-17 10:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-17 13:25:59 | 显示全部楼层
只用了拉伸命令,中间没有输入其他的,然后就是输入长度
确实不正常 命令栏提示没有 指定基点或 [位移(D)] <位移>: 指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>: 完成还提示 ☆☆☆ 对象拉伸完毕 ☆☆☆-  发表于 2024-1-20 12:52
是专门显示了命令行的,让大家看的更清楚  发表于 2024-1-19 23:09
就只是用了s拉伸命令,我重新传个视频,过程没有输入其他命令,节约步骤  发表于 2024-1-19 23:07
还真是from 这算什么 隐藏用法么 命令栏都没有提示  发表于 2024-1-19 18:43
拉伸 过程中输入from也可以实现  发表于 2024-1-19 18:20
发表于 2024-1-27 20:12:07 | 显示全部楼层
zhufeng1004 发表于 2024-1-26 23:06
加上记忆功能  记住上次拉伸距离就完美了
  1. (defun c:tt (/ ang dis pt1 pt2 ssls)
  2.         (if (null (type c:cal))
  3.     (cond
  4.                         ((findfile "GEOMCAL.CRX") (ARXLOAD "GEOMCAL.CRX"))
  5.                         ((findfile "GEOMCAL.ARX") (ARXLOAD "GEOMCAL.ARX"))
  6.                 )
  7.   )
  8.         (mapcar 'set '(ang dis) **stretch_dat**)
  9.         (or ang (setq ang 0))
  10.         (or dis (setq dis 100))
  11.         (setq pt2 nil)
  12.         (setq ssls (ssget))
  13.         (setq pt1 (getpoint (strcat "\n指定基点或默认相对基点位移量<" (rtos dis) ">: ")))
  14.         (if ssls
  15.                 (progn
  16.                         (if pt1
  17.                                 (progn
  18.                                         (command "_.stretch" ssls "" pt1 "non" (cal (getstring "\n输入相对基点位移量算式:")))
  19.                                         (setq pt2 (getvar "lastpoint"))
  20.                                 )
  21.                         )
  22.                         (if pt2
  23.                                 (setq **stretch_dat** (list (angle pt1 pt2) (distance pt1 pt2)))
  24.                                 (progn
  25.                                         (setq pt1 '(0 0 0) pt2 (polar pt1 ang dis))
  26.                                         (command "_.stretch" ssls "" "_non" pt1 "_non" pt2)
  27.                                 )
  28.                         )
  29.                 )
  30.         )
  31.         (princ)
  32. )
发表于 2024-1-27 22:01:43 | 显示全部楼层
  1. ;;修改了一下
  2. (defun c:tt (/ s_dis str)
  3.   (if (null (type c:cal))
  4.     (cond
  5.       ((findfile "GEOMCAL.CRX") (ARXLOAD "GEOMCAL.CRX"))
  6.       ((findfile "GEOMCAL.ARX") (ARXLOAD "GEOMCAL.ARX"))
  7.     )
  8.   )
  9.   (command ".STRETCH" (ssget) "")
  10.   (command (setq BasicPoint (getpoint "\n指定基点:")))
  11.   (if (= nil s_dis_all)
  12.     (progn
  13.       (setq s_dis_all (cal (getstring "\n输入拉伸距离<>:")))
  14.       (command "non" s_dis_all)
  15.     )
  16.     (progn
  17.       (setq str        (getstring
  18.                   (strcat "\n输入拉伸距离<" (rtos s_dis_all 2 4) ">:")
  19.                 )
  20.       )
  21.       (if (= str "")
  22.         (setq s_dis s_dis_all)
  23.         (setq s_dis (cal str))
  24.       )
  25.       (command "non" s_dis)
  26.       (setq s_dis_all s_dis)
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
zhufeng1004 + 1 赞一个!
发表于 2024-1-17 13:14:37 | 显示全部楼层
反正都写程序了,不如计算好直接用了,用这个好像更麻烦
发表于 2024-1-17 13:48:45 | 显示全部楼层
同样问题开多贴有何意义,
如果直接用命令,按要求操作即可,不能同时cal
如果写程序,一个距离要怎么算,用什么算
发表于 2024-1-17 13:50:34 | 显示全部楼层
条条大道通罗马,不要死盯着一条路
 楼主| 发表于 2024-1-17 14:22:59 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2024-1-17 13:48
同样问题开多贴有何意义,
如果写程序,一个距离要怎么算 ...
只要按'CAL就可以算出来了,只是每次都要按'CAL,感觉有点麻烦
发表于 2024-1-17 15:07:28 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=639c50ed
kucha007大神写的倍长直线,可能是你想要的效果,稍微修改下就成。
发表于 2024-1-17 17:05:00 | 显示全部楼层
这个怎么操作的
发表于 2024-1-17 17:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
huisguiji 发表于 2024-1-17 17:05
这个怎么操作的
就是拉伸时,先捕捉到起点,然后再输入拉伸距离。
 楼主| 发表于 2024-1-17 18:14:41 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2024-1-17 15:07
http://www.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=188643&mobile=2&_dsign=639c50ed
kucha007大神写的倍 ...
手机版打不开呢
GMT+8, 2025-2-19 07:17 , Processed in 0.169182 second(s), 28 queries , Gzip On.
