查看: 1641|回复: 3
[提问] 需求一个统计矩形阵列的插件
发表于 2024-1-18 09:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
想编写一个实现统计阵列内矩形数量的插件,不知道有大神可以实现吗? 愿意付费。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2024-1-18 10:59:47 | 显示全部楼层
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  2. (defun c:dimrec ()
  3.   (@:help '("统计矩形行列数并标在左上角。"))
  4.   ;;选矩形
  5.   (setq recs
  6.   (vl-remove-if-not 'curve:rectanglep
  7.         (pickset:to-list (ssget '((0 . "lwpolyline"))))))
  8.   ;;矩形分堆
  9.   (foreach
  10.    box (pickset:cluster (pickset:from-list recs) 100)
  11.    (setq recs
  12.   (vl-remove-if-not 'curve:rectanglep
  13.         (pickset:to-list
  14.          (ssget
  15.           "w" (car box)(cadr box)
  16.           '((0 . "lwpolyline"))))))
  17.    (setq recs (list:sort recs
  18.             '(lambda(x y)
  19.         (>
  20.          (cadar (entity:getbox x 0))
  21.          (cadar (entity:getbox y 0))
  22.          ))))
  23.    (setq grecs (list:group-by recs
  24.             '(lambda(x y)
  25.         (equal
  26.          (cadar (entity:getbox x 0))
  27.          (cadar (entity:getbox y 0))
  28.          10))))
  29.    (entity:putdxf
  30.     (entity:make-text
  31.      (strcat (itoa(length grecs))
  32.        "x"
  33.        (itoa(length (car grecs))))
  34.      (list (caar box)(cadadr box) 0)
  35.      (* 0.25 (- (nth 1 (cadr box))(nth 1 (car box))))
  36.      0 0.8 0 "LT")
  37.     62 1)
  38.    )
  39.   (princ))
发表于 2024-1-23 21:32:18 | 显示全部楼层
这种需求,完全可以不懂代码的,直接使用CAD板的可视化编程软件Grasshoppper来拖电池实现,实现起来也是分分钟的事情。
核心算法电池就是分堆,这个电池组就有自带免费的。如下图。
感兴趣可以查看这个帖子,直接加载使用。
http://bbs.mjtd.com/thread-189349-1-1.html
发表于 2024-1-24 00:26:40 | 显示全部楼层
矩形分堆
GMT+8, 2025-11-8 04:05 , Processed in 0.250380 second(s), 23 queries , Gzip On.
