查看: 1085|回复: 6
[提问] 如何取得在空间的椭圆和闭合多段线质心
发表于 2024-1-21 22:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平面上的可以取得其质心
但空间的椭圆和闭合多段线
如何取得质心
用平面的方法就不行了
谢谢
发表于 2024-1-21 23:22:47 | 显示全部楼层
空间的椭圆和闭合多段线,也有其所在的平面吧,先找到这个平面就有办法了。。
发表于 2024-1-22 20:32:43 | 显示全部楼层
改下ucs 就行的
发表于 2024-1-23 19:42:25 | 显示全部楼层
Grasshopper取质心,天生就是三维的--
不懂编程也可以自己拖电池去实现很多定制化的功能,感兴趣可以参考下面帖子
http://bbs.mjtd.com/thread-189349-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-1-24 12:01:37 | 显示全部楼层
上面几位大师说的感觉都不简单
其实选中空间椭圆后
在特性对话框中就有Z值显示了
但就是不知如何用程序选择图元求出来
如太复杂就算了
谢谢各位大师
发表于 2024-1-24 13:13:23 | 显示全部楼层
椭圆圆心是基础属性,直接取Center就有了,还是WCS坐标下数据。
 楼主| 发表于 2024-1-24 20:26:09 | 显示全部楼层
谢谢您的指导
感觉这个靠谱
GMT+8, 2025-2-23 10:43 , Processed in 0.154315 second(s), 26 queries , Gzip On.
