查看: 2164|回复: 3
【K:GetAllObj4Blk】获取块内所有图元/对象
发表于 2024-1-22 16:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个函数达成的效果一致,可以配合高飞鸟大神的矩阵函数达成不一样的玩法
函数一:
  1. ;获取全部块内对象
  2. ;BlkObj为图元时返回图元表, BlkObj为对象时返回vl对象表
  3. (defun K:GetAllObj4Blk (BlkObj / EnFlag Lst XX )
  4.   (if (null vlax-dump-object) (vl-load-com));;将Visual LISP扩展功能加载到AutoLISP
  5.   (setq EnFlag Nil Lst nil)
  6.   (if (eq (type BlkObj) 'ENAME)
  7.     (setq EnFlag T
  8.           BlkObj  (Vlax-Ename->Vla-Object BlkObj)
  9.     )
  10.   )
  11.   (vlax-for XX
  12.     (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  13.       (Vlax-Get BlkObj 'Name);块名
  14.     )
  15.     (setq Lst (cons XX Lst))
  16.   )
  17.   (if EnFlag (mapcar 'vlax-vla-object->ename Lst) Lst)
  18. )
函数二:
  1. ;获取全部块内对象
  3. (defun K:GetAllObj4Blk (BlkEN / ObjFlag Lst en XX)
  5.   (setq ObjFlag Nil Lst nil)
  6.   (if (eq (type BlkEN) 'VLA-OBJECT)
  7.       (setq ObjFlag T
  8.             BlkEN  (vlax-vla-object->ename BlkEN)
  9.       )
  10.   )
  11.   (setq en (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 (entget BlkEN)))))
  12.   (while (setq en (entnext en)) (setq Lst (cons en Lst)));收集块内图元
  13.
  14.   (if ObjFlag (mapcar 'vlax-ename->vla-object Lst) Lst)
  15. )
用法:
  1. (K:GetAllObj4Blk (car (entsel)))
  2. (K:GetAllObj4Blk (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
发表于 2024-1-22 16:35:11 | 显示全部楼层
高产了,高产了
感谢分享
发表于 2024-1-22 22:44:19 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-1-26 14:47:47 | 显示全部楼层
有用,学习了!
GMT+8, 2025-5-24 11:54 , Processed in 0.153015 second(s), 22 queries , Gzip On.
