查看: 1039|回复: 3
【FTA】修复天正转角(基于当前UCS)
发表于 2024-1-22 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制天正对象到不同的UCS下时,转角改变通常需要手动调整。
但对象类型太多了,实操麻烦。干脆写个简单的程序代替这个过程吧。
  1. ;基于当前UCS修复天正对象的转角(除文字外)
  2. (defun C:FTA (/ DOC UCSAng SS i obj)
  3.   (if (null vlax-dump-object) (vl-load-com));;将Visual LISP扩展功能加载到AutoLISP
  4.   (setq DOC (vla-get-ActiveDOCument (vlax-get-acad-object)))
  5.   (defun *error* (x) ;出错函数
  6.     (vla-endundomark Doc) ;结束编组
  7.   )
  8.
  9.   (while (eq 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
  10.       (vla-endundomark DOC)
  11.   );关闭以前的编组
  12.   (vla-startundomark Doc) ;记录编组
  13.     (setq UCSAng (atan (cadr (getvar 'ucsxdir)) (car (getvar 'ucsxdir))));UCS相对于世界坐标的夹角
  14.     (if (<= UCSAng 0.0)(setq UCSAng (+ (* 2 pi) UCSAng)));负值修复
  15.     (while
  16.         (and
  17.           (princ "\n——★★★ 请选择天正对象 ★★★——\n")
  18.           (setq SS (ssget '((0 . "TCH_*"))))
  19.         )
  20.         (repeat (setq i (sslength SS))
  21.           (setq obj (Vlax-Ename->Vla-Object (ssname SS (setq i (1- i)))))
  22.           (if
  23.             (and
  24.                 (vlax-property-available-p obj "LayoutRotation") ;存在转角属性
  25.                 (not (wcmatch (Vlax-Get obj 'ObjectName) "TDb*Text"));不是天正文字
  26.             )
  27.             (vlax-Put obj 'LayoutRotation (* 180 (/ UCSAng pi)))
  28.           )
  29.         )
  30.     )
  31.   (vla-endundomark Doc) ;结束编组
  32.   (princ)
  33. )
发表于 2024-1-23 09:51:40 | 显示全部楼层
天正T20 V9.0  选取不了天正图元
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:02:28 | 显示全部楼层
陈伟 发表于 2024-1-23 09:51
天正T20 V9.0  选取不了天正图元
代码之前写错了,已经更新,再试试
已经好了  发表于 2024-1-23 10:03
lxl217114 + 1 神马都是浮云
GMT+8, 2025-5-24 11:37 , Processed in 0.173639 second(s), 26 queries , Gzip On.
