- 积分
- 30873
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2013-1-25
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
批量交点断开,需要加速的,然而这个缺不好加速理想化,目前三领也没有做到全部抛弃BREAK方式。
从前发过几次改写的,应该说,一次次都有提高。
关于这个问题,代码方面也各不相同,怎么合理的规划是个大事,什么样的实体,采取怎么集成处理
三领在使用过程中,也一直在构思优化,下面贴上三领使用的源码,期待更好的优化下去。
 - ;;交点断开程序----【开始】-----
- ;三领设计 V3.0 Modify by 尘缘一声 QQ:15290049
- (defun c:sl-break (/ e_lst ss)
- (_undo1)
- (setq e_lst (sysvar '("OSMODE" "CMDECHO" "ORTHOMODE" "DRAWORDERCTL")))
- (setvar "CMDECHO" 0)
- (setvar "OSMODE" 0) ;;捕捉关闭
- (setvar "ORTHOMODE" 0) ;;正交关闭
- (setvar "DRAWORDERCTL" 0)
- (prompt
- (slmsg
- "\n 支持 LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE!"
- "\n や LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE!"
- "\n Support LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE!"
- (prompt
- (slmsg
- "\n 选择交点断开的实体,ENTER 键继续-->:"
- "\n 匡拒ユ翴耞秨龟砰ENTER 龄膥尿-->:"
- "\n Select the entity whose intersection is broken, and press ENTER to continue-->:"
- (if (setq ss (sstoslss (ssget '((0 . "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"))))) ;sstoslss 选择集整理函数,
- (sl_break_with ss t)
- (mapcar 'eval e_lst)
- (_undo2)
- (princ)
- ;;实体与其交点处断开----(一级)------
- ;;nam 实体名 lis 实体上断开点集表(已包含必要的端点)
- (defun ssbrkpoint (nam lis / ent lis1 tp namcen objaxis objratio w ly cl lt p0 p1 p2 enlst)
- (setq tp (dxf1 nam 0))
- (cond
- ((member tp '("LWPOLYLINE" "POLYLINE")) ;整合决定此时已是:共线的
- (setq w (linwind nam) ly (dxf1 nam 8) cl (sl-getcolor nam) lt (sl-linetype nam))
- (if (> w 0.0)
- (while (> (length lis) 1)
- (slch:lwpolyline (list (car lis) (cadr lis)) nil w ly cl nil)
- (vla-put-linetype (en2obj (entlast)) lt)
- (setq lis (cdr lis))
- (slch:line (car lis) (cadr lis) ly cl nil)
- (entdel nam)
- ((member tp '("LINE" "ARC"))
- (setq
- lis1 lis
- ent (entget nam)
- ent (vl-remove (assoc -1 ent) ent) ;去除图元名
- ent (vl-remove (assoc 330 ent) ent) ;去除id
- ent (vl-remove (assoc 5 ent) ent) ;去除句柄
- (cond
- ((= tp "LINE")
- (setq ent (subst (cons 10 (car lis)) (assoc 10 ent) ent))
- (setq ent (subst (cons 11 (cadr lis)) (assoc 11 ent) ent))
- (entmake ent)
- ((= tp "ARC")
- (setq namcen (dxf1 ent 10))
- (setq ent (subst (cons 50 (angle namcen (cadr lis))) (assoc 50 ent) ent))
- (setq ent (subst (cons 51 (angle namcen (car lis))) (assoc 51 ent) ent))
- (entmake ent)
- (if (> (length lis1) 1) (entdel nam))
- (t
- ;;去除端点(此步重要)
- (setq p1 (vlax-curve-getstartpoint nam) p2 (vlax-curve-getendpoint nam))
- (if (equal (car lis) p1 1e-9)
- (if (equal (last lis) p2 1e-9)
- (setq lis (reverse (cdr (reverse lis))))
- ;;以上去除端点
- (vl-catch-all-apply 'sl_break_obj (list nam lis))
- (princ)
- ;;求交点集函数-------------
- ;;参数 el (obj1 obj2 obj3)
- ;;返回 ((obj1 pt1 pt2...交点n) (obj2 pt1 pt2...交点n)....) ;包含实体端点
- (defun ssinter (el / el1 obj1 obj2 ipts pts list1 outlst i j)
- (setq outlst (mapcar 'list el) i -1)
- (while el
- (setq obj1 (car el)
- list1 (nth (setq i (1+ i)) outlst) ;obj1已有的交点列表
- el (cdr el)
- el1 el
- j i
- (while el1
- (setq obj2 (car el1) el1 (cdr el1) j (1+ j))
- (if (and
- (setq ipts (vla-intersectwith obj1 obj2 0))
- (setq ipts (vlax-variant-value ipts))
- (> (vlax-safearray-get-u-bound ipts 1) 0)
- (progn
- (setq ipts (vlax-safearray->list ipts) pts '()) ;obj1,obj2交点临时列表变量
- (while (> (length ipts) 0)
- (setq pts (cons (list (car ipts) (cadr ipts) (caddr ipts)) pts) ipts (cdddr ipts))
- (setq list1 (append list1 pts)) ;存obj1交点表,循环结束后再更新
- (setq outlst (subst (append (nth j outlst) pts) (nth j outlst) outlst));;obj2的交点列表立即更新
- (if (and (cdr list1) (not (vlax-curve-isClosed obj1)))
- (setq list1 (append list1 (list (vlax-curve-getEndPoint obj1)) (list (vlax-curve-getStartPoint obj1))));;当obj1存在交点,且非封闭曲线,添加两端点
- (setq outlst (subst list1 (nth i outlst) outlst));更新obj1交点列表
- outlst
- ;;点集排序及删除重复点函数---(一级)----
- ;;参数 ((obj1 pt1 pt2...交点n) (obj2 pt1 pt2...交点n)....)
- ;;返回 ((nam1 pt1 pt2...) (nam2 pt1 pt2...)....)
- (defun InterSort (el / obj1 pts plst outlst item)
- (foreach item el
- (setq obj1 (car item) pts (cdr item))
- (if pts
- (progn
- (setq pts (vl-sort pts (function (lambda (p1 p2) (< (vlax-curve-getParamAtPoint obj1 p1) (vlax-curve-getParamAtPoint obj1 p2))))));;交点排序,列表为逆序
- (setq plst (reverse (gps->lst-delsame pts)))
- (if (vlax-curve-isClosed obj1) ;;闭合曲线需再添加首个交点以使新实体完全封闭
- (setq plst (cons (last plst) plst))
- (setq plst (cons (obj2en obj1) plst)
- outlst (cons plst outlst)
- outlst
- ;;实体与其交点处断开--------(一级)------
- ;;nam 实体名 ptlst 实体上交点表(并未包含端点)
- (defun sl_break_obj (nam ptlst / enlst p0 p1 p2 tp maxparam minparam obj)
- (setq tp (dxf1 nam 0) enlst (list nam))
- (if (= tp "CIRCLE")
- (progn
- (arccirtopl nam) ;转为2点多段线圆
- (setq nam (entlast))
- (foreach p0 ptlst
- (if enlst
- (if (not (numberp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getdistatpoint (list nam p0))))
- (foreach obj enlst
- (if (numberp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getdistatpoint (list obj p0)))
- (setq nam obj)
- (cond
- ((and (= tp "SPLINE") (vlax-curve-isclosed nam))
- (setq
- p1 (vlax-curve-getparamatpoint nam p0)
- p2 (vlax-curve-getpointatparam nam (+ p1 0.000001))
- (command "._break" nam "_non" (trans p0 0 1) "_non" (trans p2 0 1))
- ((and (= tp "ELLIPSE") (vlax-curve-isclosed nam))
- (setq
- p2 (+ p1 0.000001)
- minparam (min p1 p2)
- maxparam (max p1 p2)
- obj (en2obj nam)
- (vlax-put obj 'startparameter maxparam)
- (vlax-put obj 'endparameter (+ minparam 2pi))
- (t
- (command "._break" nam "_non" (trans p0 0 1) "_non" (trans p0 0 1))
- (if (not (vlax-curve-isclosed nam))
- (setq enlst (cons (entlast) enlst))
- ;;选择集交点断开-------(一级)-------
- ;;支持line arc circle ellipse spline polyline lwpolyline
- ;self t 自交断 nil 自交不断
- (defun sl_break_with (ss self / ss1 ss2 nam e lis n tp)
- (setq ss1 (ssadd) ss2 (ssadd))
- (repeat (setq n (sslength ss))
- (setq nam (ssname ss (setq n (1- n))) tp (dxf1 nam 0))
- (cond
- ((= tp "CIRCLE") ;转为2段多段线处理
- (arccirtopl nam)
- (ssadd (entlast) ss1)
- ((or
- (member tp '("LINE" "ARC"))
- (= (sl:pts-onLine (getpt (ssadd nam))) t)
- (ssadd nam ss2)
- (t
- (ssadd nam ss1)
- (if (> (sslength ss2) 0)
- (progn
- (setq e (entlast))
- (mapcar '(lambda (x) (ssbrkpoint (car x) (cdr x))) (InterSort (ssinter (ssget->vla-list ss2))))
- (setq ss2 (last_ent e))
- (if (> (sslength ss1) 0)
- (progn
- (setq ss1 (sl:pickset-join ss1 ss2))
- (break_with_include_pl_sl ss1 ss1 self)
- ;;对象是否在锁定层上-----(一级)-----
- (defun onlockedlayer (nam / entlst)
- (setq entlst (tblsearch "LAYER" (dxf1 nam 8)))
- (= 4 (logand 4 (dxf1 entlst 70)))
- ;;坐标表--->三维点表------(一级)---
- (defun list->3pair (old / new)
- (while (setq new (cons (list (car old) (cadr old) (caddr old)) new) old (cdddr old)))
- (reverse new)
- (defun break_with_include_pl_sl (ss2brk ss2brkwith self / intpts lst masterlist obj intobj obj2brk)
- (foreach obj (ssget->vla-list ss2brk)
- (if (not (onlockedlayer (obj2en obj)))
- (progn
- (setq lst nil)
- (foreach intobj (ssget->vla-list ss2brkwith)
- (if (and (or self (not (equal obj intobj))) (setq intpts (get_interpts obj intobj 0)))
- (setq lst (append (list->3pair intpts) lst))
- (if lst (setq masterlist (cons (cons (obj2en obj) lst) masterlist)))
- (if masterlist
- (foreach obj2brk masterlist
- (vl-catch-all-apply 'sl_break_obj (list (car obj2brk) (cdr obj2brk)))
- ;;交点断开程序【结束】-------
