查看: 1457|回复: 3
求助大佬,帮忙增加一个限象点或者端点的补捉
发表于 2024-1-23 16:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
16明经币
小弟社区找到一个批量标注的插件,自感非常好用,在此向各位免费开源的大佬表示感谢。因为原帖没有回复,故此求助。
问题:对于有R角和C角特征的零件进行标注时,标注不能延伸在线型上。这样复制零件图时,标注容易改变。
小弟拜谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2024-1-23 20:20:04 | 显示全部楼层
感觉没那么简单。想了一个思路,能不能标注完成后,搞个批量移动基点的命令。可是没有找到这种,大佬们有资源吗
发表于 2024-1-26 09:01:30 | 显示全部楼层
你需要移动到线上之后,就会跟着线进行绑定?线长度变换,标注也会跟着变化?
 楼主| 发表于 2024-1-31 10:38:29 | 显示全部楼层
多谢老哥回复。标注命令运行时可以设置补捉点,我之前用的太少了,最近通过运用发现了这一点。我的本意是想标注最大的外形时,标注的基点可以在图形上。
GMT+8, 2025-5-25 10:09 , Processed in 0.170002 second(s), 20 queries , Gzip On.
