查看: 2959|回复: 19
[经验] 怎样沿曲线复制,但不对齐曲线。
发表于 2024-1-26 09:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请教,怎样沿曲线复制,但不对齐曲线,要和下面的对齐。
发表于 2024-1-26 09:13:29 | 显示全部楼层
你这不是沿曲线复制,而是在每条桩顶复制,与曲线无关。
发表于 2024-1-26 14:12:53 | 显示全部楼层
循环复制对象就可以了
发表于 2024-1-26 16:28:38 | 显示全部楼层
(defun c:t5 ( / pt ss en i pa pb e)
(command ".undo" "be")
  (setq e (car (entsel "\选择对象:")))
  (setq pt (getpoint"\n指定参考定位点"))
  (setq ss (ssget))
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq en (ssname ss (setq i (1- i)))
          pb (vlax-curve-getendpoint (vlax-ename->vla-object en))
          pa  (vlax-curve-getstartpoint (vlax-ename->vla-object en)))
          (if
            (< (car pa) (car pb))
            (> (car pa) (car pb))
            (setq pa pb pb pa))
    (command "copy" e "" pt pa)
(command ".undo" "e")
 楼主| 发表于 2024-1-26 09:20:46 | 显示全部楼层
是的,有没有办法一次性完成,就是沿着(桩顶)曲线路径,一个一个的复制太慢了。
发表于 2024-1-26 09:39:08 | 显示全部楼层
办法肯定有的
发表于 2024-1-26 09:39:59 | 显示全部楼层
从曲线起点按指定X向距离画竖向射线,求与曲线的交点,再绘制红色矩形。我想应该可以
 楼主| 发表于 2024-1-26 09:45:23 | 显示全部楼层
可是还是要一个一个的复制啊,请问有办法一次性解决吗?
发表于 2024-1-26 09:46:25 | 显示全部楼层
写代码啊,方法已经说了
发表于 2024-1-26 09:50:04 | 显示全部楼层
系统自带的的确没有,请使用钞能力吧,方法的确是不难
发表于 2024-1-26 09:56:03 | 显示全部楼层
(defun c:ttc ( / wt pt0 pt1 ssen)
  (setq wt t)
  (print "多点复制命令...")
  (setq ssen (ssget))
  (setq pt0 (getpoint"选择参考定位点"))
  (while wt
    (setq pt1 (getpoint"选择目标点"))
    (command "copy" ssen "" pt0 pt1)
发表于 2024-1-26 09:59:08 | 显示全部楼层
复制目标只选一次
目标点还是要一个一个选
如果目标点太多,就要编程框选,逐个查询目标点,再循环拷贝了
GMT+8, 2025-5-11 12:59 , Processed in 0.216825 second(s), 27 queries , Gzip On.
