查看: 1630|回复: 9
[基础] 怎么快速一次性删除所有标注
发表于 2024-1-26 09:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么快速一次性删除所有标注
发表于 2024-1-26 09:43:10 | 显示全部楼层
试试这个:
1:选择标注删除  (vl-cmdf "ERASE" (ssget '((0 . "*DIMENSION"))) "")
2:全图标注删除  (vl-cmdf "ERASE" (ssget "x" '((0 . "*DIMENSION"))) "")
发表于 2024-1-26 09:46:36 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:TT ()
  2.   (SETQ SS (SSGET '((0 . "*DIMENSION"))))
  3.   (IF SS
  4.     (PROGN
  5.       (SETQ I  -1
  6.             SS (ACET-SS-TO-LIST SS)
  7.       )
  8.       (MAPCAR (FUNCTION (LAMBDA (X) (ENTDEL X))) SS)
  9.     )
  10.   )
  11. )
复制代码
发表于 2024-1-26 10:40:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:08:22 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-1-26 09:43
试试这个:
2:全图标注删除  (v ...
谢谢!第二个全图标注删除可以了,第一个选择标注删除直接按del键就可以了吧
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:10:11 | 显示全部楼层
谢谢!不起作用,删除不了标注
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:11:41 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2024-1-26 10:40
http://bbs.mjtd.com/thread-188717-1-1.html
谢谢!有点复杂,院长大人的不是我的需求
发表于 2024-1-26 20:40:10 | 显示全部楼层
个人觉得这些不用单独命令,规范绘图习惯,设置单独图层,快速选择删除不也很快嘛
发表于 2025-4-29 08:49:25 | 显示全部楼层
试试这个:
2:全图标注删除  (v ...
代码挺好,感觉分享~
发表于 2025-5-1 09:55:57 | 显示全部楼层
有些时候是客户发来的图  不是自己绘的
GMT+8, 2025-6-1 16:09 , Processed in 0.178935 second(s), 25 queries , Gzip On.
