查看: 2093|回复: 4
[求助]如何在VLISP程序中把零件加工图数据转换成 .dat 数据文件?
发表于 2004-4-4 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-4 09:31:00 | 显示全部楼层
什么数据?
.dat是通用的数据扩展名,格式根据要求不同,,,所以你的这个问题问的实在太不清楚了
 楼主| 发表于 2004-4-4 10:34:00 | 显示全部楼层
例如:用VLISP程序编写铁塔角钢加工放样图程序,用该程序可以画出铁塔角钢的加工放样图。但是用数控角钢生产线加工角钢时需要输入角钢加工放样图的加工数据文件,其扩展名为 .dat, 其文件格式为
":63*5"
"M:A3"
"LP:5352"
"sa45 sb45 ta4 tb4"
"end"
这样说不知说清楚没有?
发表于 2004-4-4 10:51:00 | 显示全部楼层
1、CAD不是你的行业专用的,所以对于你行业的东西是特殊性,针对特殊性的东西写程序,最好不要来例如,而要把详细的过程说清楚
2、同样,这里讨论的是CAD,但大家不一定跟你同一个行业,所以对你以行业的语言来描述过程,是很难明白它在CAD中是怎么回事
发表于 2004-4-5 15:06:00 | 显示全部楼层
根据图纸的东西,可以选择实体或篇历实体,取实体的属性,
open        函数写出...
GMT+8, 2025-5-13 20:07 , Processed in 0.174277 second(s), 26 queries , Gzip On.
