查看: 2187|回复: 5
请教关于菜单问题?
发表于 2004-4-4 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看以下代码:
Dim NewMenuGroup As AcadMenuGroup
Dim NewMenu As AcadPopupMenu
Dim NewMenuItemName As AcadPopupMenuItem
Dim MacroStr As String MacroStr = Chr(3) + "-vbarun excel.dvb!askTbh" + Chr(32)
Set NewMenuItemName = NewMenu.AddMenuItem(NewMenu.Count + 1, "查询图斑号", MacroStr)
1、 当点击"查询图斑号"菜单时命令行提示:
Macro name: excel.dvb!askTbh Select an object:
请问怎样将程序提示“Select an object:”单独显示在一行?
2、MacroStr = Chr(3) + "-vbarun excel.dvb!askTbh" + Chr(32)
要怎样设置才能使该命令可以重复使用,就是输入空格或回车键时重复调用?
发表于 2004-4-4 15:06:00 | 显示全部楼层
1、 MacroStr = Chr(3) + "-vbarun excel.dvb!askTbh" + Chr(32)前面应该要使用两个Chr(3)才能确保清除正在运行的命令,例如标注。
2、提示信息“Select an object:”单独显示在一行,可以在前面加上回车换行符vbCrLf。如:vbCrLf & "Select an object"
3、输入空格或回车键时重复调用命令是由系统设置来完成的,在选项中可以看到。同时借助于Lisp,编写一个命令调用宏。其实vbarun是一个命令,而后面的宏只是它的参数而已,重复调用的命令必须是无参数的命令。
发表于 2004-4-4 16:31:00 | 显示全部楼层
要怎样设置才能使该命令可以重复使用
用Lisp做一个命令调用就OK了
 楼主| 发表于 2004-4-5 11:29:00 | 显示全部楼层
第二个问题还是没弄明白,我又看了几遍书还是没搞懂,请讲具体点。谢谢。
 楼主| 发表于 2004-4-6 16:21:00 | 显示全部楼层
谁能告诉我?
发表于 2004-4-6 17:31:00 | 显示全部楼层
2楼讲的够清楚了
GMT+8, 2025-5-25 18:36 , Processed in 0.170618 second(s), 23 queries , Gzip On.
