查看: 3604|回复: 20
【PDFtk】合并特定文件夹中的PDF
发表于 2024-2-4 17:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pdftk素材来自:http://bbs.mjtd.com/plugin.php?i ... yOTUzOHwxODE2NzE%3D
函数主体:
20250223-修复了文件名带空格,以及bat闪窗的情况
  1. ;使用PDFtk合并特定文件夹中的PDF
  2. (defun K:MPDF4Folder (OriPatch TgtPatch PreNam / TKPath PDFNam FlieNam BatFile obj)
  3.   (if
  4.       (and
  5.           (setq TKPath (findfile "pdftk.exe"))
  6.           (vl-file-directory-p OriPatch);源文件夹存在
  7.           (vl-file-directory-p TgtPatch);目标文件夹存在
  8.           (vl-directory-files OriPatch "*.PDF" 1);源文件夹存在PDF
  9.           (setq PDFNam (strcat (substr (rtos (getvar "cdate") 2 0) 1 8) "-" PreNam ".pdf"));合并后的文件名
  10.       )
  11.       (progn
  12.           (if (findfile (strcat TgtPatch PDFNam))(vl-file-delete (strcat TgtPatch PDFNam)));删除重名PDF
  13.           (setq FlieNam (vl-filename-mktemp "PDF合并" nil ".BAT"))
  14.           (setq BatFile (open FlieNam "w"))
  15.           (Write-Line (strcat
  16.                 "start /min \"\" "
  17.                 TKPath
  18.                 " \""
  19.                 OriPatch ;源文件路径"%cd%\\
  20.                 "*.pdf"
  21.                 "\" cat output \""
  22.                 TgtPatch ;储存文件路径%cd%\\
  23.                 PDFNam ;文件名
  24.                 "\""
  25.             )
  26.             BatFile
  27.           )
  28.           (close BatFile)
  29.           (setq obj (vlax-create-object "Shell.Application"))
  30.           (vlax-invoke-method obj "shellexecute" FlieNam "" "" "runas" 0);运行BAT
  31.           (vlax-release-object obj)
  32.           (if (findfile (strcat TgtPatch PDFNam))(vl-file-delete FlieNam));删除BAT
  33.           (vlax-invoke-method (vlax-create-object "Shell.Application") 'Open TgtPatch)
  34.       );打开目标文件夹
  35.       (if (vl-file-directory-p OriPatch)
  36.           (vlax-invoke-method (vlax-create-object "Shell.Application") 'Open OriPatch)
  37.       );打开源文件夹
  38.   )
  39. )
参考用法:
  1. (setq TgtPatch (getvar 'DWGPREFIX))
  2. (setq OriPatch (strcat TgtPatch "--PDF--\\"))
  3. (setq PreNam (vl-filename-base (getvar 'DwgName)))
  4. (K:MPDF4Folder OriPatch TgtPatch PreNam)
发表于 2024-2-8 11:15:33 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-2-8 10:25
因为用了BAT,放弃用BAT就可以了,借PDFTK工具,在纯LISP代码中可以实现合并的效果的。
怎么写呢,能不能发出来看看
发表于 2024-4-10 18:46:23 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2024-2-26 15:38
求个代码学习一下~
(setq myapp(vlax-create-object "WScript.Shell"))
                        (Vlax-invoke-method myapp "run" (strcat "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe " FlieNam) 0 true)
                        (vlax-release-object myapp)
这样可以不
这样吧
(setq myapp (vlax-create-object "Shell.Application"))
                          (vlax-invoke-method myapp "shellexecute" FlieNam "" "" "runas" 0)
发表于 2024-12-3 20:27:16 | 显示全部楼层
                        (Vlax-invoke-method myap ...
时常会失效,不一定能正确启动.bat文件
发表于 2024-2-5 08:38:38 | 显示全部楼层
下一步要整合到批打了么?
发表于 2024-2-5 10:49:51 | 显示全部楼层
这个可以,我以前一直是使用其他单独的软件来合并的,现在方便了
发表于 2024-2-5 12:27:03 | 显示全部楼层
很多批打都是用这个来合并PDF的
发表于 2024-2-7 09:19:57 | 显示全部楼层
黑屏闪过怎么消除呢
发表于 2024-2-8 10:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2024-2-7 09:19
黑屏闪过怎么消除呢
发表于 2024-2-14 07:00:54 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2024-2-8 11:15
怎么写呢,能不能发出来看看
试试 startapp
发表于 2024-2-15 09:27:32 | 显示全部楼层
明白了,用wscript.shell就可以没有黑屏闪过了
 楼主| 发表于 2024-2-26 15:38:51 | 显示全部楼层
求个代码学习一下~
GMT+8, 2025-5-17 11:36 , Processed in 0.285706 second(s), 25 queries , Gzip On.
