查看: 3097|回复: 17
大写显示
发表于 2004-4-4 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
strcase 函数可以将小写转换成大写,那如果我是对话框呢?
如上图当我是以小写输入时如何能让它显示成大写
发表于 2004-4-4 15:26:00 | 显示全部楼层
在程序中用 strcase 处理输入的内容,对话框仅是个显示。 doslib 是不是有个capslock的开关函数,可是用户不小心又给关了呢?
 楼主| 发表于 2004-4-4 15:29:00 | 显示全部楼层
是可以用 strcase 处理输入的内容,但是对话框中不会显示成大写的啊
发表于 2004-4-4 15:35:00 | 显示全部楼层
spring发表于2004-4-4 15:29:00是可以用 strcase 处理输入的内容,但是对话框中不会显示成大写的啊
用户指向那个框就打开大写,到别处关闭
dos_capslock
Toggles the state of the <Caps Lock> key.
Syntax
(dos_capslock [T])
Parameters
T
If specified, the <Caps Lock> is turned on. Otherwise, it is turned off.
Returns
T if <Caps Lock> is turned on. nil if <Caps Lock> is turned off.
Example
Command: (dos_capslock t) T Command: (dos_capslock) nil
 楼主| 发表于 2004-4-4 20:02:00 | 显示全部楼层
dos_capslock 这好像不是 lisp 函数吧
我把程序贴上来大侠帮我看看吧 (defun c:h_chtag ()
(setq ss (car (entsel)))
(if ss
(setq dhc (load_dialog "h_chtagcn.dcl"))
(if (null (new_dialog "h_chtag" dhc))
(exit)
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(start_dialog)
(unload_dialog dhc)
发表于 2004-4-4 20:24:00 | 显示全部楼层
这个问题应该没必要贴程序吧,,,2楼已经说明白了,4楼只是补充一下而已
 楼主| 发表于 2004-4-4 21:13:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢辉哥的提请 我在 (start_dialog)前加了一句 (dos_capslock t)
(start_dialog) 然后在 (unload_dialog dhc) 后加了一句 (unload_dialog dhc)
(dos_capslock) 改成这样子的话就不需要 strcase 函数拉,还有如果我只想在 加工孔代号 那一阑输入中显示成大写,而下面一阑不需要又该怎么办呢???
发表于 2004-4-4 22:30:00 | 显示全部楼层
(action_tile "name" "(set_tile $Key (strcase $Value))")
发表于 2004-4-5 07:57:00 | 显示全部楼层
mmmmmm发表于2004-4-4 22:30:00(action_tile \"name\" \"(set_tile $Key (strcase $Value))\")
这是一个至今还未找到方法的问题,就是编辑框在输入过程中想有些动作.你这样要输入完后才会改变字符的大小写,而输入过程中则不会这样
发表于 2004-4-5 08:57:00 | 显示全部楼层
To Spring
                                 我想知道你對話框上那兩根紅線是如何在DCL里寫出來的. 讓我也想學習學習哦.
GMT+8, 2025-5-13 20:17 , Processed in 0.205185 second(s), 28 queries , Gzip On.
