查看: 2197|回复: 16
[基础] 快速选择所有相同色值的线
发表于 2024-2-23 09:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择一条线,然后按这条线的色值快速选择所有相同色值的线
发表于 2024-12-30 09:53:36 | 显示全部楼层
图元颜色它可能直接有值,也可能随层,甚至随块,而随块是随块参照,因为块本身没有颜色,块参照才有颜色,至于随层有一点不好理解的是:图层本身的颜色也可以是随层,非块内图元颜色随块好象和黑色背景差不多,具体没认真研究,所以下边纯属瞎写的
  1. (defun c:tt(/ e c l lay s)
  2.   (and(setq e(car(entsel"选择图元")))
  3.       (or(setq e(entget e)lay""c(cdr(assoc 62 e)))
  4.         (setq c(cdr(assoc 62(tblsearch"layer"(cdr(assoc 8 e)))))))
  5.       (if(= c 0)(setq c 7)t)
  6.       (while(setq l(tblnext"layer"(not l)))
  7.         (setq lay(strcat(if(member(cdr(assoc 62 l))(List 0 c))(cdr(assoc 2 l))"")","lay)))
  8.       (sssetfirst'nil(ssget"X"(list'(-4 . "<or")(cons 62 c)(cons 62 0)
  9.                                    '(-4 . "<and")(cons 62 256)(cons 8 lay)'(-4 . "and>")'(-4 . "or>")))))
  10.   )
发表于 2024-2-23 10:20:19 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-2-23 10:03
明白了,还要全选,还有更简洁的吗
  1. (defun c:tt  (/ en)
  2.     (setq en (car (entsel "\n选择色非随层图元:")))
  3.     (if        (setq en (assoc 62 (entget en)))
  4.         (sssetfirst nil (ssget "x" (list en)))
  5.         (alert "色随层")))
发表于 2024-2-23 10:22:16 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-2-23 09:19
应该跟这个差不多
您好
我的2023怎么输入TT后显示
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
发表于 2024-2-23 09:19:23 | 显示全部楼层
应该跟这个差不多
 楼主| 发表于 2024-2-23 09:37:53 | 显示全部楼层
应该跟这个差不多
试了一下,选择不了所有红色呢
发表于 2024-2-23 09:41:55 | 显示全部楼层
肯定是有的
 楼主| 发表于 2024-2-23 09:47:03 | 显示全部楼层
不是按tt键吗,没反应
 楼主| 发表于 2024-2-23 10:03:13 | 显示全部楼层
明白了,还要全选,还有更简洁的吗
 楼主| 发表于 2024-2-23 11:56:33 | 显示全部楼层
这个简洁一点,谢谢!
GMT+8, 2025-4-6 21:03 , Processed in 0.308182 second(s), 28 queries , Gzip On.
