查看: 2313|回复: 11
不打开CAD文件,如何获取里面的图元
发表于 2024-2-23 14:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我我有两个文件A和B, A是空白的,B里面有图元,A已经打开, 我想在不打开B的情况下,获取B中的所有图元并粘贴到A中,用什么方法?
发表于 2024-2-23 15:51:55 | 显示全部楼层
insert?当做块插进来
发表于 2024-2-23 17:19:23 | 显示全部楼层
不存在这种技术
发表于 2024-2-24 09:48:23 | 显示全部楼层
可以用dbx做
发表于 2024-2-26 18:10:12 | 显示全部楼层
分前台打开,后台打开,  你是想后台打开(不需要视口显示)复制粘贴吗?
 楼主| 发表于 2024-2-29 16:27:37 | 显示全部楼层
就是说还是要打开图形的,我试过在一个CAD里打开A和B两个图形,然后CopyObjects可以复制B中图形到A的,但如果CAD.Visable=false的话,A和B都不可见了,想A可见,B不可见,如何实现?
 楼主| 发表于 2024-2-29 16:30:40 | 显示全部楼层
DBX技术不太了解,知识匮乏
 楼主| 发表于 2024-3-21 15:55:00 | 显示全部楼层
DBX图形中已经参数化约束好了图形,但是无法修改尺寸,可以遍历尺寸对象,但无法用TextOverride修改尺寸。 然后我就试了下先用DBX先把图元全部拷贝过来再用TextOverride,NND居然拷贝过来的图元尺寸对象有丢失。。无语了
发表于 2024-5-5 16:06:07 | 显示全部楼层
插入块参照和DBX都可以,但DBX对尺寸的更新确实有点问题,我以前用时也发现了这个问题,不更新显示
GMT+8, 2025-5-22 14:02 , Processed in 0.209132 second(s), 24 queries , Gzip On.
