查看: 19949|回复: 106
【S】带填充拉伸_v8.6——支持记忆拉伸
发表于 2024-2-24 12:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧贴在这里:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=186418&page=1&extra=#pid928863
一直想再改写这个程序,但之前对复杂表的处理总是不得要点。前段时间梳理了填充生成边界,这加强了我对表的理解。
所以这回是在重新理解了ssnamex的基础上,几乎是推到重来了。本程序和之前的版本不同的点主要有这些:
1-增强原拉伸命令,记录位移量。空格使用上一次位移量进行拉伸
(位移量是相对于UCS原点)
(记忆拉伸增加反向拉伸的操作)
2-增加对其它选择方式的兼容,收集包含点选和栏选产生的对象。使其更接近原生的拉伸命令
(这里收集的对象,拉伸时表现为移动)
已知可能出错的情况:
在位编辑的设置中,可以锁定不在工作集中的所有对象
当这个选项被勾选且正在编辑参照时,如果仅选择不在工作集中的对象,且这部分对象包含填充HATCH,则会因为无法生成填充轮廓而造成错误。
lisp不知道怎么判断对象不在工作集中(有大佬知道可以分享一下),目前只能是尽量增加判断来避免出现这种情况了
不过这个选项默认是锁定的,非锁时就没问题了。一般也不会在编辑参照的时候仅去拉伸不在工作集中的对象吧?
可能会误认为出错的情况:
该程序的原理是生成填充的轮廓并且关联,然后再重新框选进行拉伸。
所以第一步就要解除填充与旧边界的关联,从而使得新生成的边界可以和填充关联,以便关联拉伸
拉伸后新的填充边界被删除,填充也就不再和任何边界关联。
也就是说原来关联的填充拉伸后将不再关联,看起来就像出错了一样。
但是,这不是错误!!! 这不是错误!!! 这不是错误!!!
况且这个程序是带填充拉伸,所以填充是否关联也不重要了吧?
主要是拉伸非锁定图层时,框选到有锁定图层填充时不能拉伸  发表于 2024-5-30 10:43
大神请问一下框选到锁定图层上有填充图案时不能拉伸怎么解决呢  发表于 2024-5-30 10:41
当填充范围有标注或文字就容易出错,出错后就没法正常使用。  发表于 2024-3-9 12:23
参与人数 6明经币 +6 收起 理由
zhoupeng220 + 1 很给力!
ssyfeng + 1 赞一个!
yanchao316 + 1 很给力!
love1030312 + 1 很给力!
lxl217114 + 1 赞一个!
tigcat + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2024-2-24 14:01:34 | 显示全部楼层
20250524_v8.6
1-关联的填充拉伸后不去解除
20250112_v8.5
1-增加一个视口比例,可以在视口内外进行拉伸。
原理是在活动视口中拉伸后,再回到在布局中拉伸时,记录的位移值将除以该比例
8.3+8.4只是修复了一些bug
20240316_v8.2
1-修复了多次选择,后选的对象不会拉伸而是变为移动的bug
2-改写了获取块在位编辑时,是否锁定外部对象的选项值。以便判断是否重构选择集
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=189614&fromuid=7329538
20240204——此版本不再更新,可能有bug
尝试过滤掉关联填充,只生成非关联填充的边界,使得拉伸前关联的填充,拉伸后仍然保持关联。
但是可能会出错,例如删除了关联的边界却仍然保持关联的填充将无法拉伸。
这时可以先原位移动一下这部分填充再用拉伸命令,我个人还是喜欢v8.1的只要是填充就生成边界
zhoupeng220 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-9 10:23:36 | 显示全部楼层
这也是论坛里大佬写的,这个比群主精简点,但产生的填充边界稍微慢点和没有拉伸预览。但这个胜在与拉伸出数值后,直接框选后往左往右都可以按照拉伸数值走,但群主的往左就只能往左,必须在设置中反向才能往右。能否结合各家的优点进行优化。提升效率一些。优化下代码上取消反向,直接框选后往左往右都可以按照拉伸数值走呢。
(defun C:S( )
(setq old_lay (getvar "clayer")) ;保存当前图层
   (setq layer "填充边界线")
        (if (not (tblsearch "layer" layer ))
        (progn   (command "layer" "new" "填充边界线" "s" "填充边界线" "C" 5 "" "L" "Continuous" "" "P" "N" "" "Tr" "90" "" "LW" 0"" "") )  );新建图层
(setvar "clayer" old_lay) ;恢复原先图层
(princ "\n请选择:除第一个选择框外,其他选择框中的非关联填充图案不会被拉伸")
(setq xyxyxy (last (ssnamex (setq ss (ssget ":S" )) 0)))  ;;选择需要拉伸的填充图案或者其他图元,获得ssget选择集的一个信息表。
(setq xt (last (cadr xyxyxy)) yt (last (cadddr xyxyxy)))     ;;提取刚才的窗选对角坐标。
(setq xt (trans xt 0 1)
      yt (trans yt 0 1)
  (COMMAND "clayer" layer) ;置当前图层
(setq sg (ssget "P" '((0 . "HATCH")) ) i -1 );过滤对象只选填充图案
  (if sg (while (setq s1 (ssname sg (setq i (1+ i))));批量生成填充边界
    (command "-hatchedit" s1 "b" "p" "y")(setq sggg (ssget "A"  '((8 . "填充边界线"))))(command "draworder" sggg "" "b" )    )) ;批量生成填充边界,选择边界线,后置边界线
(command "SELECT" "c" "non"  xt "non"  yt pause )
(command ".STRETCH"  "p"  "")   ;;
   (command (setq pt (getpoint "\n指定基点:")))
(IF (NULL *dd*) (setq *dd* 10))
   (setq dd (getdist pt (strcat "\n输入拉伸距离<" (rtos *dd* 2 2) ">:")))
   (if (NULL dd) (setq dd *dd*) (setq *dd* dd))
  (command dd)
(if sg (while (COMMAND "_.erase"  sggg "")    ));删除生成的边界线!
发表于 2024-8-27 21:18:10 | 显示全部楼层
精简填充拉伸_v8.2 (仅保留记忆拉伸)
楼主的代码功能强大,但在浩辰始终不太好用,所以有了精简的想法,只保留记忆拉伸。
但也还是有问题,当画图到一定步骤后,执行这段记忆拉伸功能时,会卡住
有懂的朋友帮看看,只保留记忆拉伸功能,这段代码还能精简哪些代码。
  1. ;;; 精简填充拉伸_v8.2 (仅保留记忆拉伸)
  2. ;;; 填充拉伸_v8.2——支持记忆拉伸原贴:http://bbs.mjtd.com/thread-189485-1-1.html
  3. (if (null vlax-dump-object) (vl-load-com))
  4. (defun C:SVV (/ CurDoc *Old_SysVar* SS e0 XX BoxLst1 BoxLst2 TmpSS SSRE K:SSRedo4Redit K:STRETCH4SS)
  5.   (setq CurDoc (vla-get-ActiveDOCument (vlax-get-acad-object)))
  6.   (defun *error* (msg)
  7.     (if *Old_SysVar* (foreach xx *Old_SysVar* (apply 'setvar xx))) ;参数恢复
  8.     (princ "\n拉伸退出!\n")
  9.     (vla-endundomark CurDoc) ;错误时结束编组
  10.   )
  11.   (progn  ;基础函数1
  12.     (defun K:SS->EntLst (SS / i EntLst)  ;选择集转图元表@LeeMac
  13.       (if SS
  14.         (repeat (setq i (sslength SS))
  15.           (setq EntLst (cons (ssname SS (setq i (1- i))) EntLst))
  16.         )
  17.       )
  18.     )
  19.     (defun K:Lst->STR (Lst Del / STR)  ;使用分隔符串联字符串@LeeMac
  20.       (setq STR (car Lst))
  21.       (foreach itm (cdr Lst) (setq STR (strcat STR Del itm)))
  22.       STR
  23.     )
  24.   )
  25.   (progn  ;基础函数2
  26.     (defun K:SSRedo4Redit (SS / AcProNam XX)  ;重新获取选择集,避免外部参照出错
  27.       (if
  28.         (and
  29.           (not (null (getvar "RefEditName"))) ;在位编辑ing
  30.         )
  31.         (progn
  32.           (ssget "P") ;重新获取选择集
  33.         )
  34.         SS
  35.       )
  36.       SS
  37.     )
  38.     (defun K:STRETCH4SS (SS / NoZero FstPT NxtPT a b XX)  ;拉伸程序改写,支持空格默认@Kucha
  39.       (if (not Global:STRMvTyp) (setq Global:STRMvTyp 1)) ;1基点-1位移
  40.       (if (not Global:STRBsePT) (setq Global:STRBsePT (list 0.0 0.0 0.0))) ;默认位移量为0
  41.       (setq NoZero (not (vl-every '(lambda (a b) (equal a b 0.001)) Global:STRBsePT (list 0.0 0.0 0.0)))) ;不为0.0
  42.       (if (not (null SS))  ;选择集不为空
  43.         (progn
  44.           (if NoZero
  45.             (princ
  46.               (strcat
  47.                 "\n空格为默认位移量(相对于UCS原点)"
  48.                 (K:Lst->STR (mapcar '(lambda (xx) (rtos xx 2 1)) Global:STRBsePT) ", ")
  49.                 ">"
  50.               )
  51.             )
  52.           )
  53.           (while  ;get*
  54.             (progn
  55.               (initget "F S") ;关键词
  56.               (setq FstPT (getpoint
  57.                             (if (eq 1 Global:STRMvTyp)  ;1基点-1位移
  58.                               (strcat "\n指定基点,反向(F)/切换(S)")
  59.                               (strcat "\n输入拉伸值,反向(F)/切换(S)")
  60.                             )
  61.                           )
  62.               )
  63.               (cond
  64.                 ((and (eq (type FstPT) 'STR) (eq (strcase FstPT) "F")) ;字母Ff
  65.                  (if NoZero
  66.                    (progn
  67.                      (setq Global:STRBsePT (mapcar '(lambda (XX) (* -1 XX)) Global:STRBsePT))
  68.                      (command "_.STRETCH" SS "" "non" (list 0.0 0.0 0.0) "non" Global:STRBsePT)
  69.                      (princ "\n拉伸值反向,拉伸完毕!\n")
  70.                      Nil ;退出循环
  71.                    )
  72.                    (progn
  73.                      (princ "\n拉伸值为零,无法反向拉伸\n")
  74.                      T ;继续循环
  75.                    )
  76.                  )
  77.                 )
  78.                 ((and (eq (type FstPT) 'STR) (eq (strcase FstPT) "S")) ;字母Ss
  79.                  (if (eq 1 (setq Global:STRMvTyp (* -1 Global:STRMvTyp)))
  80.                    (princ "\n拉伸模式为基点\n")
  81.                    (princ "\n拉伸模式为位移\n")
  82.                  )
  83.                  T ;继续循环
  84.                 )
  85.                 ((not FstPT) ;空格回车使用位移(如果有)
  86.                  (if NoZero
  87.                    (progn
  88.                      (command "_.STRETCH" SS "" "non" (list 0.0 0.0 0.0) "non" Global:STRBsePT)
  89.                      (princ "\n拉伸完成!\n")
  90.                      Nil ;退出循环
  91.                    )
  92.                    T ;继续循环
  93.                  )
  94.                 )
  95.                 ((and FstPT (eq (type FstPT) 'LIST)) ;指定了点
  96.                  (if (eq 1 Global:STRMvTyp)  ;1基点-1位移
  97.                    (progn
  98.                      (princ "\n注:此时不要空格") ;换行
  99.                      (command "_.STRETCH" SS "" "non" FstPT pause)
  100.                      (setq Global:STRBsePT (mapcar '- (getvar "lastpoint") FstPT)) ;更新位移量
  101.                      (princ "\n拉伸完成!\n")
  102.                    )
  103.                    (progn
  104.                      (setq Global:STRBsePT FstPT) ;更新位移量
  105.                      (command "_.STRETCH" SS "" "non" (list 0.0 0.0 0.0) "non" FstPT)
  106.                      (princ "\n拉伸完成!\n")
  107.                    )
  108.                  )
  109.                  Nil ;退出循环
  110.                 )
  111.                 (T
  112.                  (princ "\n拉伸退出!\n")
  113.                  Nil ;退出循环
  114.                 )
  115.               )
  116.             )
  117.           )
  118.         )
  119.       )
  120.       (princ)
  121.     )
  122.   )
  123.   (while (eq 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
  124.     (vla-endundomark CurDoc)
  125.   ) ;关闭以前的编组
  126.   (vla-startundomark CurDoc)
  127.   (setq Old_SysVar '()) ;清空变量,避免出错
  128.   (setq Old_SysVar (mapcar
  129.                      '(lambda (a / b)
  130.                         (if (setq b (getvar (car a)))
  131.                           (progn
  132.                             (apply 'setvar a)
  133.                             (list (car a) b)
  134.                           )
  135.                         )
  136.                       )
  137.                      (list
  138.                        ;;(list "CECOLOR" "bylayer") ;颜色红色
  139.                        ;;(list "PICKSTYLE" 0) ;忽略编组选择
  140.                        (list "DIMZIN" 0) ;实数不消零
  141.                        (list "CMDECHO" 0) ;关闭回显
  142.                      )
  143.                    )
  144.   ) ;记录参数
  145.   (if (setq SS (K:SSRedo4Redit (ssget)))
  146.     (K:STRETCH4SS SS) ;带记忆拉伸
  147.   )
  148.   (command "redraw")
  149.   (if Old_SysVar (foreach xx Old_SysVar (apply 'setvar xx))) ;参数恢复
  150.   (vla-endundomark CurDoc)
  151.   (princ)
  152. )
  153. (princ)
发表于 2024-2-24 14:45:13 | 显示全部楼层
顶一个,好东西就要马上使用
发表于 2024-2-24 18:03:01 | 显示全部楼层
这个挺好用的,支持一下
发表于 2024-2-24 22:10:05 | 显示全部楼层
感谢楼主不断更新,不断优化
发表于 2024-2-24 23:45:16 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-2-25 08:16:59 | 显示全部楼层
那个好用啊?
GMT+8, 2025-10-6 01:41 , Processed in 0.201984 second(s), 30 queries , Gzip On.
