查看: 1507|回复: 9
[基础] 如何线条炸开后还能保持选择状态呢?
发表于 2024-2-25 09:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何线条炸开后还能保持选择状态呢?
发表于 2024-2-25 09:24:46 | 显示全部楼层
试试这个函数(sssetfirst nil 炸开后的选择集)
 楼主| 发表于 2024-2-25 11:22:33 | 显示全部楼层
怎么写?
发表于 2024-2-25 11:27:54 | 显示全部楼层
试试看
(defun c:tt ()
        (setq ss(ssget))
        (command "explode" ss "")
        (setq ss(ssget "p"))
        (sssetfirst ss ss)
 楼主| 发表于 2024-2-25 17:00:06 | 显示全部楼层
aws 发表于 2024-2-25 11:27
试试看
(defun c:tt ()
        (setq ss(ssget))
可以是可以了,会出现未知命令呢
发表于 2024-2-26 14:53:49 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ ss)
        (setq ss(ssget))
        (command "explode" ss)
        (sssetfirst ss ss)
发表于 2024-2-26 17:33:45 | 显示全部楼层
学到了,谢谢!
如果选择了多个面域,炸开后再合并为多段线怎么写呢?
 楼主| 发表于 2024-2-26 20:57:35 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-2-26 14:53
(defun c:tt(/ ss)
        (setq ss(ssget))
谢谢!可以了
发表于 2024-2-27 10:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
挺好的,学习一下
发表于 2024-4-16 18:32:15 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ ss)
        (setq ss(ssget))
感谢分享,很实用
GMT+8, 2025-5-12 03:51 , Processed in 0.149404 second(s), 24 queries , Gzip On.
