查看: 1203|回复: 7
[提问] 请问为什么在布局使用代码关闭图纸阴影后还是会显示灰色的边框
发表于 2024-2-26 11:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用代码关闭布局的图纸阴影后还是会显示灰色的边框,直接在设置手动关闭就不会显示阴影,麻烦各位大佬解答一下
  1. (defun c:TT (/ lout display)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq lout (vla-Item
  4.                (vla-get-layouts
  5.                  (vla-get-activedocument
  6.                    (vlax-get-acad-object)
  7.                  )
  8.                )
  9.                (getvar "ctab")
  10.              )
  11.   )
  12.   ; 设置打印样式表为monochrome.ctb
  13.   (vla-Put-StyleSheet
  14.     (vla-get-activelayout
  15.       (vla-get-activedocument
  16.         (vlax-get-acad-object)
  17.       )
  18.     )
  19.     "monochrome.ctb"
  20.   )
  21.
  22.   (setq display (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
  23.   (if (= (vla-get-ShowPlotStyles lout) :vlax-true)
  24.     (progn
  25.       ; 关闭显示打印样式
  26.       (vla-put-ShowPlotStyles lout :vlax-false)
  27.       ; 设置线宽显示为0
  28.       (setvar "lwdisplay" 0)
  29.       ; 显示纸张阴影
  30.       (vla-put-LayoutDisplayPaperShadow display 1)
  31.       ; 不显示纸张背景
  32.       (vla-put-LayoutDisplayPaper display 0)
  33.       ; 设置布局背景颜色为黑色
  34.       (vla-put-GraphicsWinLayoutBackgrndColor (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
  35.         0
  36.       )
  37.     )
  38.     (progn
  39.       ; 开启显示打印样式
  40.       (vla-put-ShowPlotStyles lout :vlax-true)
  41.       (setvar "lwdisplay" 0)
  42.       (vla-put-LayoutDisplayPaperShadow display 0)
  43.       (vla-put-LayoutDisplayPaper display 1)
  44.       ; 设置布局背景颜色为白色
  45.       (vla-put-GraphicsWinLayoutBackgrndColor (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
  46.         16777215
  47.       )
  48.     )
  49.   )
  50.   (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
  51.   (princ)
  52. )
发表于 2024-2-26 14:15:34 | 显示全部楼层
不明白什么意思
发表于 2024-2-26 16:37:58 | 显示全部楼层
(setenv "ShowPaperBackground" " 0 ")
(setenv "ShowPrintBorder" " 0 ")
 楼主| 发表于 2024-2-27 08:24:04 | 显示全部楼层
新版本的CAD好像没有这两个变量了,14版的可以用
 楼主| 发表于 2024-2-27 08:44:29 | 显示全部楼层
直接在CAD用好像可以,但是加进去之后用起来好像不太理想,图纸背景跟阴影都还在
发表于 2024-2-27 10:21:49 | 显示全部楼层
环境变量,应该是得重启一下cad生效的吧,具体的也不是很懂,也是大佬教的,然后也就这样用,没有出现什么问题。
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:01:10 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2024-2-27 10:21
环境变量,应该是得重启一下cad生效的吧,具体的也不是很懂,也是大佬教的,然后也就这样用,没有出现什 ...
好的,谢谢!我再研究研究
发表于 2024-2-27 16:36:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 17:17 , Processed in 0.219269 second(s), 25 queries , Gzip On.
