查看: 1599|回复: 4
[经验] 如何批量提取文件夹内所有图纸的文字信息
发表于 2024-2-26 14:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想要批量提取一个文件夹下所有图纸的文件编码,原本好不容易单个图纸提取好了
(根据块名炸开块----》遍历炸开的选择集得到文件编码文字----》得到文件编码和版本坐标-----》提取两个坐标间的文字),
结果换批量的时候发现要获取文档对象,单个提取的不能用了,所以用doc文档对象的提取文字应该怎么提取呢,问了一下gpt,问的这个思路是否有问题呢,感觉它回答的有点问题
 楼主| 发表于 2024-2-26 14:34:00 | 显示全部楼层
doc对象为这样得到的
  1. (defun test()
  2.         ;; 创建AutoCAD应用程序对象
  3.         (setq acadd (vlax-get-or-create-object "AutoCAD.Application"))
  4.         ;; 获取DWG文件所在文件夹路径
  5.         (setq folder "D:/三澳成品采集信息/图纸类/化学/升版/")
  6.         ;; 获取文件夹中的所有DWG文件
  7.         (setq files (vl-directory-files folder "*.dwg"))
  8.         ;; 打开每个DWG文件并执行操作
  9.         (foreach file files
  10.           (setq full-path (strcat folder file))
  11.           (vl-catch-all-apply
  12.             '(lambda ()
  13.                (setq doc (vla-open (vla-get-documents acadd) full-path))
  14.                ;; 在这里可以执行其他操作,例如提取文字等
  15.                ;(setq block-names (get-all-block-names doc file)) ; 获取文档中的所有块名称
  16.                ;(princ block-names) ; 输出所有块名称
  17.                (vla-close doc)  ; 关闭当前文档
  18.                )
  19.             )
  20.           (if (vl-catch-all-error-p err)
  21.               (progn
  22.                 (setq errmsg (vl-catch-all-error-message err))
  23.                 (if (vl-position "Automation Error" errmsg)
  24.                     (princ (strcat "\nFailed to open file: " full-path ", Error: " errmsg))
  25.                     (princ (strcat "\nError: " errmsg))
  26.                     )
  27.                 )
  28.             )
  29.           )
  30.         ;; 退出AutoCAD应用程序对象
  31.         (vlax-release-object acadd)
  32.   )
发表于 2024-2-26 16:36:52 | 显示全部楼层
我觉得你放个图纸会好一点。
 楼主| 发表于 2024-2-26 16:40:25 | 显示全部楼层
橡皮 发表于 2024-2-26 16:36
我觉得你放个图纸会好一点。
好的,图纸是这样的
发表于 2024-2-26 17:35:30 | 显示全部楼层
批量不就是后台打开文件而已嘛,有什么困难
GMT+8, 2025-9-13 07:18 , Processed in 0.165158 second(s), 25 queries , Gzip On.
