查看: 1511|回复: 5
如何控制绘图仪的速度
发表于 2004-4-4 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一DP2801绘图机,我想让它走笔速度慢下来
太快了有时也不好,想请问一下用什么方法可以做到?
AutoCAD可以做到吗?
发表于 2004-4-4 20:27:00 | 显示全部楼层
绘图仪本身可能可以设置,我的HP绘图仪可以设定一个墨干的等待时间,笔架走一次等待几秒。
 楼主| 发表于 2004-4-6 16:24:00 | 显示全部楼层
我的绘图仪不能设置,型号比较老了
即使是低速还是有点快了,而且走笔路线杂乱无章
我想问问AUTOCAD里能将绘图仪得笔速降下来吗
发表于 2004-4-7 06:54:00 | 显示全部楼层
你是那种笔式绘图仪?可以算古董了吧。AutoCAD应该可以做到,应该AutoCAD中笔的概念就是来源于笔式绘图仪。 以AutoCAD2002为例,打印机配置编辑器中的“物理笔配置”设置控制笔式绘图仪中的笔。 如果配置的打印机支持,可以在单笔绘图仪上指定笔交换,调整笔宽的多边形面积,以及设置笔优化。在“设备和文档设置”选项卡下面的窗格中显示了笔的参数表,其中包括笔的颜色、宽度和运笔速度: 操作步骤:
  1. 从“文件”菜单中选择“打印机管理器”。
  1. 双击其设置需要修改的打印机配置 (PC3) 文件。
  2. 选择打印机配置编辑器中的“设备和文档设置”选项卡。
  3. 双击“物理笔配置”查看笔配置设置。
  4. 选择“笔配置”。在“笔配置”下执行下列操作之一:
  • 如果使用单笔绘图仪,并且打印时需要使用不同的笔,应选择“提示换笔”。
  • 如果在打印填充区域和宽多段线时需要高精度,应选择“区域填充校正”。AutoCAD 在移动笔时向内偏移半个笔宽。
  • 在“笔优化级别”下选择一种可用方法。列表中的每种方法包括列在它前面的优化方法(“无优化”除外)。
  1. 选择“物理笔特性”。为绘图仪上的每种笔指定颜色、速度和宽度。此步骤不能省略。
注意: 使用“打印样式表编辑器”为对象指定特定的颜色和笔宽,使其与打印设备的打印颜色和宽度相对应。
  1. 完成后,选择“确定”。
 楼主| 发表于 2004-4-7 17:28:00 | 显示全部楼层
感谢KSYR的技术支持,^_^
发表于 2004-4-7 17:38:00 | 显示全部楼层
我用的HP1125绘图仪,重新安装程序后.现在每次打印时都出来一打印进度的对话框,所以在打印的时候就不能编辑图形.以前没有这种情况.不知谁知道该如何设置.谢谢
GMT+8, 2025-5-19 00:36 , Processed in 0.191157 second(s), 24 queries , Gzip On.
