查看: 5019|回复: 21
[提问] 有没有什么方法一键将动态块转为普通块?
发表于 2024-3-3 16:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么方法能将图纸内所有的动态块一键转换为普通块,并且图形内容显示不变化,防止外发图纸动态块被盗用?
发表于 2024-3-4 09:20:46 | 显示全部楼层
以 AutoCAD现在的动态块设计机制,动态块的设计者,100%是在为所有用户做奉献。
所以,楼主也不必纠结所谓“被盗用”。
现实既然如此,设计者调整心态吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-3 20:19:01 | 显示全部楼层
动态块转普通块
发表于 2024-10-1 21:30:01 | 显示全部楼层
全图处理,包括嵌套,也就几行代码的事
  1. (vlax-for blk (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  2.   (vlax-for vlo        blk
  3.     (and (= (vla-get-ObjectName vlo) "AcDbBlockReference")
  4.          (= (vla-get-isDynamicBlock vlo) :vlax-true)
  5.          (vla-ConvertToAnonymousBlock vlo)
  6.     )
  7.   )
  8. )
 楼主| 发表于 2024-3-3 22:35:11 | 显示全部楼层
试了一下,块内嵌套的动态块不能转普通快,有办法优化一下吗?
发表于 2024-3-4 08:46:47 | 显示全部楼层
可以发个dwg图上来测试
发表于 2024-3-4 09:23:56 | 显示全部楼层
遍历块定义改一遍就行了。
发表于 2024-3-4 10:24:03 | 显示全部楼层
插个眼,不知道有没有大佬有c#版本的
发表于 2024-3-4 11:12:38 | 显示全部楼层
哈哈,我刚发完一样的帖子,就看到你的帖子了,如果后面找到了,也@你一手
发表于 2024-3-4 12:05:44 | 显示全部楼层
发个测试图
发表于 2024-3-4 14:45:53 | 显示全部楼层
刚测试了一下,我的一些动态块第一次执行的时候也有这个情况,总有那么几个没有转普通块,然后再一次进行转普通块,然后就解决了,不知道是什么原理
GMT+8, 2025-8-12 04:17 , Processed in 0.217011 second(s), 28 queries , Gzip On.
