查看: 1166|回复: 9
[提问] 能不能批量实现,按单独各自垂线移动物体
发表于 2024-3-4 18:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
能不能批量实理,先以叉字交点画白线的垂线,然后把叉交点和三角形看成整体全部移动到垂点上去
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2024-3-4 18:29:27 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ a b d e i p pp pt s)
  2.         (if (and (setq e (car (entsel "\n选白线:")))
  3.                           (setq s (ssget '((0 . "POINT"))))
  4.                                 (setq i -1)
  5.                         )
  6.                 (while (setq a (ssname s (setq i (1+ i))))
  7.                         (setq p (cdr (assoc 10 (entget a))))
  8.                         (setq pt (vlax-curve-getClosestPointTo e p t))
  9.                         (setq d (* 3. (distance p pt)))
  10.                         (setq pp
  11.                                 (list (polar p (* pi 1.25 ) d)
  12.                                         (polar p (* pi 1.75 ) d)
  13.                                         (polar p (* pi 0.25 ) d)
  14.                                         (polar p (* pi 0.75 ) d)
  15.                                         (polar p (* pi 1.25 ) d)
  16.                                 )
  17.                         )
  18.                         (if (setq b (ssget "CP" pp '((0 . "LWPOLYLINE")(90 . 3)(8 . "图层3"))))
  19.                                 (command "MOVE" b "" "non" p "non" pt)
  20.                         )
  21.                         (command "MOVE" a "" "non" p "non" pt)
  22.                 )
  23.         )
  24. )
还稍有点问题, 烦请大师帮忙再看下修改调试下, 有的图形不移动, 图形已上传。  发表于 2024-3-5 11:22
 楼主| 发表于 2024-3-4 18:31:19 | 显示全部楼层
大概意思:按白线各自,批量法线移动
 楼主| 发表于 2024-3-4 18:47:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-4 19:09:29 | 显示全部楼层
神速啊,大神
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:21:22 | 显示全部楼层
大师,还有点问题,能否帮忙看下,图形中画圈的三角形并未跟随移动,就是说有的图形未动
发表于 2024-3-5 18:11:57 | 显示全部楼层
这个应该跟ssget函数选择有关,像素会影响选择,可以试试加zoom命令缩放视口再选择
 楼主| 发表于 2024-3-5 18:49:37 | 显示全部楼层
                                (setq i -1)
                        (setvar "CMDECHO" 0)
                                (setq d 0.5);距离改这个值
                                (setq pp
                        (setvar "CMDECHO" 1)
 楼主| 发表于 2024-3-5 18:50:53 | 显示全部楼层
                                (setq s ( ...
把波总最终程序贴上来了
GMT+8, 2025-2-22 17:42 , Processed in 0.155827 second(s), 26 queries , Gzip On.
