查看: 1446|回复: 2
【K:GetProp /K:PutProp 】获取或修改对象特性
发表于 2024-3-5 21:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正对象的属性
有的有版本有,有的版本又没有。有时候能赋予,有时候又不能,故而写了这两个函数避免出错,希望有用~
  1. ;如果属性存在就获取
  2. (defun K:GetProp (Obj Func)
  3.   (setq Func (if (= 'SYM (type Func)) Func (function Func)))
  4.   (if (vlax-property-available-p Obj Func);存在
  5.       (vlax-Get-property Obj Func)
  6.   )
  7. )
  8. ;如果属性存在且可修改就赋予
  9. (defun K:PutProp (Obj Func Var)
  10.   (setq Func (if (= 'SYM (type Func)) Func (function Func)))
  11.   (if (and
  12.         (vlax-property-available-p Obj Func T);存在且可修改
  13.         (not (null Var));不为Nil
  14.       )
  15.       (not (vlax-put-property Obj Func Var));返回T
  16.   )
  17. )
用法:
  1. (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (nentsel))))
  2. (K:GetProp obj 'ArrowStyle)
  3. (K:PutProp obj 'ArrowStyle "箭头")
tigcat + 1 很给力!
发表于 2024-3-6 08:18:45 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2024-3-6 09:14:28 | 显示全部楼层
高产了高产了
GMT+8, 2025-5-24 11:41 , Processed in 0.160425 second(s), 23 queries , Gzip On.
