查看: 1542|回复: 3
[提问] 求助:同时支持输入和选择图元来取得图层
发表于 2024-3-6 14:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;**********************指定层直线长度统计**********************
(defun cayerLine_L(/ LayNames LayName LayList ii ss0 n gxleng nn1 mm1 poit1 poit2 l)
  (setq LayNames(getstring "\n输入*统计直线长度的层名*(可使用通配符如:??line)"))
  (setq LayList (GetLayersLst))
  (setq ii 0)
  (repeat (length LayList)
    (if(wcmatch (strcase(nth ii LayList)) (strcase LayNames))
        (setq LayName(nth ii LayList))
        (setq ss0 (ssget "x"(list (cons 0 "line")(cons 8 LayName))))
        (if ss0
            (setq n 0)
            (setq gxleng 0 l 0)
            (repeat (sslength ss0)
              (setq  nn1(ssname ss0 n)
                     mm1(entget  nn1)
                   poit1(cdr(assoc 10 mm1))
                   poit2(cdr(assoc 11 mm1))
                       l(distance poit1 poit2)
              (setq gxleng(+ gxleng l))
              (setq n(+ n 1))
            (princ "\n")(princ LayName)(princ "层,直线总长," )(princ (rtos gxleng 2 3))(princ ",米")
            (setq ss0 nil)
    (setq ii(1+ ii))
发表于 2024-3-6 21:10:09 | 显示全部楼层
少自定义函数,要是有一个,点选直线获取图层就更方便了,统计的长度要是能框选就更完美了。
发表于 2024-3-6 22:18:07 | 显示全部楼层
;; 需要e派系统的支持,慎用
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:12:52 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-3-6 22:18
;; 需要e派系统的支持,慎用
感谢您的回复
GMT+8, 2025-5-1 10:16 , Processed in 0.151824 second(s), 26 queries , Gzip On.
