查看: 1749|回复: 3
[提问] 语法错误
发表于 2024-3-7 10:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段改块颜色程序CAD2020加载时提示:错误,语法错误
代码来自菜卷鱼,原帖大家帮我看下这个改图块颜色程序如何完善下! - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - 程序,如何 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
自己英文太差搞不定,大佬帮忙看下怎么修改,谢谢!
(defun LM:ApplytoBlockObjects ( blks name func / result )
    (setq func (eval func))
    (if (not (vl-catch-all-error-p (setq def (vl-catch-all-apply 'vla-item (list blks name)))))
        (vlax-for obj def (setq result (cons (func obj) result)))
    (reverse result)
(defun c:bco ( / s col)
(if (= ocol nil)(setq ocol 0))
    (princ "\nSelect Block: ")
    (if (setq s (ssget "_+.:E:S" '((0 . "INSERT"))))
(mapcar 'princ (list "\nNumber of color:[<" ocol ">]"))
(prin1)
        (setq col(getint ))
(if (/= col nil)(setq ocol col)(setq col ocol))
        (LM:ApplytoBlockObjects
            (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
            (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (ssname s 0)))
           '(lambda ( obj ) (vla-put-layer obj "0"))        ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;图层改为0层
           '(lambda ( obj ) (vla-put-Color obj col))           ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;颜色改为Col
           '(lambda ( obj ) (vla-put-LinetypeScale obj (getvar 'dimscale)))           ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;顺便改一下线型比例
(entmod(entget(ssname s 0)))(princ)
(vl-load-com) (princ)
发表于 2024-3-7 10:56:57 | 显示全部楼层
试试这个:
zhoupeng220 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-3-7 13:00:52 | 显示全部楼层
多谢!可以运行了,
发表于 2024-3-8 08:09:13 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
GMT+8, 2025-9-13 05:12 , Processed in 0.229510 second(s), 27 queries , Gzip On.
