查看: 935|回复: 3
PRESSCAD 里面的Phrase.dat 不能自动填入词库?
发表于 2024-3-10 11:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRESSCAD 2013 里面的Phrase.dat 不能自动填入词库?麻烦大神帮帮忙,看看是咋回事?
发表于 2024-3-10 14:08:39 | 显示全部楼层
DAT文件夹文件不要设置只读,把只读属性取消勾选就应该可以了
 楼主| 发表于 2024-3-11 12:04:36 | 显示全部楼层
您好我刚才看了下,两个文件只读这个选项都没有勾选,目前就发现这个功能不能用,其它的没问题?是不是这文件有问题呀!
发表于 2024-3-12 11:36:13 | 显示全部楼层
希望的田野 发表于 2024-3-11 12:04
您好我刚才看了下,两个文件只读这个选项都没有勾选,目前就发现这个功能不能用,其它的没问题?是不是这 ...
那两个文件,把dat下所有文件只读属性去掉试试看,是所有,不是局部几个
GMT+8, 2025-5-1 12:43 , Processed in 0.171667 second(s), 23 queries , Gzip On.
