查看: 2623|回复: 12
[提问] 加载lisp插件时,有时候显示未知命令,怎么解决?
发表于 2024-3-12 08:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候提示,有时候不提示?是不是代码有冲突?
 楼主| 发表于 2024-3-12 10:54:51 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-3-12 10:50
会不会是插件没有加载成功
加载成功了,使用也没问题,刚开始加载的时候会出现未知命令,会卡顿一会
发表于 2024-3-14 08:58:00 | 显示全部楼层
paulpipi 发表于 2024-3-13 10:45
咋解决,请高手指教
代码中的COMMAND 最后的那个“”删掉看看,就是确认的。
发表于 2024-3-17 20:47:44 | 显示全部楼层
感谢指教,谢谢
发表于 2024-3-12 09:30:20 | 显示全部楼层
大概率跟某个已加载插件命令明冲突了
发表于 2024-3-12 10:19:38 | 显示全部楼层
大概率跟某个已加载插件命令明冲突了
发表于 2024-3-12 10:50:18 | 显示全部楼层
会不会是插件没有加载成功
发表于 2024-3-12 12:13:59 | 显示全部楼层
像是command 的问题
发表于 2024-3-12 15:44:12 | 显示全部楼层
这个应该是运行某命令时出现的吧,原因是缺程序指定的参数。
发表于 2024-3-12 15:55:15 | 显示全部楼层
代码中用了command导致的
发表于 2024-3-12 16:16:50 | 显示全部楼层
命令不存在或者错误~也经常碰见~
 楼主| 发表于 2024-3-12 22:26:04 | 显示全部楼层
应该是command出问题了
GMT+8, 2025-5-11 10:59 , Processed in 0.296228 second(s), 28 queries , Gzip On.
