查看: 3012|回复: 11
[提问] 求LISP程序:一键连接相邻线段连接成多段线,如封闭则生成封闭多段线
发表于 2024-3-13 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt (/ en) (setq en (entsel "\n点基线:")) (command ".pedit" en "J" "all" "" "") (princ) )
发表于 2024-3-13 18:36:36 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ en)
发表于 2024-3-13 19:45:37 | 显示全部楼层
JOIN + PEDIT就行了
发表于 2024-3-13 19:55:44 | 显示全部楼层
(defun c:dxd( / sset i ent entpar dxf70)
(setq sset (ssget (list (cons 0 "*line,arc"))))
(vl-cmdf "undo" "be")
(setvar "peditaccept" 1)
(setq i -1)
(while (setq ent (ssname sset (setq i (1+ i))))
  (if (setq entpar (entget ent))
(if (setq dxf70 (assoc 70 entpar))
  (if (/= 1 (cdr dxf70))
(vl-cmdf "pedit" ent "j" sset "" "")
(vl-cmdf "undo" "e")
 楼主| 发表于 2024-3-14 12:22:58 | 显示全部楼层
需要全选,理想效果是选一根线段,输入命令后能把相连接的线段自动都连成一根多段线
 楼主| 发表于 2024-3-14 12:25:10 | 显示全部楼层
之前J命令就可以解决了,最近装了点东西把“J”的功能弄没了
用JOIN也行,就是要全选,有时全选又太麻烦
发表于 2024-3-14 13:18:59 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (if (setq ss (ssget))(command "pedit" "m" ss "" "j" "0" ""))
 楼主| 发表于 2024-3-14 22:58:56 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-3-14 13:18
(defun c:tt ()
发表于 2024-3-15 08:30:34 | 显示全部楼层
类似的程序坛子里有,搜一下就有
发表于 2024-3-15 08:45:55 | 显示全部楼层
借花献佛,超快的,这是 本站  “Urings” 的神奇程序。
号称 “LISP 聚合 10000 个实体6秒”
GMT+8, 2025-5-11 10:53 , Processed in 0.165527 second(s), 26 queries , Gzip On.
