查看: 1957|回复: 8
[讨论] 使用command打不开对话框
发表于 2024-3-13 19:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个很离谱的问题,在win11系统的电脑上,使用(command "color")可以正常打开颜色选择框,在win7的电脑上,使用(command "color")就不会弹框,版本都是2011是一样的,
(command "color")打不开对话框只是特例,例如(command "style")(command "insert")这类都是打不开对话框,正常在命令行输入color可以打开,就是用代码打开的时候打不开
发表于 2024-3-13 19:29:09 | 显示全部楼层
(vla-sendcommand(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "color ")
发表于 2024-3-13 20:27:17 | 显示全部楼层
FILEDIA,1 ;显示“图形另存为”对话框
难道是这个系统变量的问题?
发表于 2024-3-13 21:15:57 | 显示全部楼层
(acad_colordlg colornum [flag])
 楼主| 发表于 2024-3-14 08:51:40 | 显示全部楼层
难道是这个系统变量的问题?
这个系统变量看了都是1,
 楼主| 发表于 2024-3-14 08:58:33 | 显示全部楼层
这个可以,大佬太强了,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2024-3-14 09:07:25 | 显示全部楼层
谢谢大佬,这个可以弹出颜色框,但是我不止要弹出颜色对话框,还要弹出线型,样式什么的对话框
发表于 2024-3-14 13:26:34 | 显示全部楼层
(defun vsc(cname)(vla-sendcommand(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))(strcat cname " "))(princ))
(defun c:st()(vsc"style")(princ))
(defun c:co()(vsc"color")(princ))
(defun c:lt()(vsc"ltype")(princ))
(defun c:pj ()(if (setq ss (ssget))(command "pedit" "m" ss "" "j" "0" ""))(princ))
 楼主| 发表于 2024-3-14 14:34:02 | 显示全部楼层
谢谢大佬,这个可以弹出颜色框,但是我不止要弹出颜色对话框,还要弹 ...
谢谢大佬,这个发送命令是异步的吧,能不能获取它的返回值呢
GMT+8, 2025-5-11 13:50 , Processed in 0.189415 second(s), 25 queries , Gzip On.
