查看: 3223|回复: 14
[基础] CAD如何让按键时不用按空格键确认呢,例如按直线工具L键时直接可以画线
发表于 2024-3-13 22:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-13 22:23:56 | 显示全部楼层
对对对,只允许26个命令
发表于 2024-3-19 08:43:21 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-3-18 15:39
不明白,有示例吗
比如把小键盘0变成直线line命令,就这么简单
  1. [CommandMethod("CS6")]
  2. public static void Main()
  3. {
  4.     Acap.PreTranslateMessage -= AcapOnPreTranslateMessage;
  5.     Acap.PreTranslateMessage += AcapOnPreTranslateMessage;
  6. }
  7. private static void AcapOnPreTranslateMessage(object sender, PreTranslateMessageEventArgs e)
  8. {
  9.     if(e.Message.message!=256|| Acap.DocumentManager.MdiActiveDocument is not Document doc)
  10.         return;
  11.     var keys = (Keys)e.Message.wParam;
  12.     if (keys.HasFlag(Keys.NumPad0))
  13.     {
  14.         doc.SendStringToExecute("\u001b_.Line\n",true,false,false);
  15.     }
  16. }
发表于 2024-3-14 08:35:26 | 显示全部楼层
如果确实需要的话,可以在自定义用户界面里面,将某些常用的功能设置F1-F12的快捷键,目前我就把隔离对象,隐藏对象,结束隔了对象,这三个命令设置成了F5、F6、F7这三个,比较好用
如果想全部命令不按空格确认,我劝你还是算了吧,比较容易误操作
发表于 2024-3-13 23:15:38 | 显示全部楼层
空格相当于确认键,没有确认键容错率太低,会经常出错
发表于 2024-3-14 08:01:34 | 显示全部楼层
总是问一些奇怪的问题
 楼主| 发表于 2024-3-14 08:37:22 | 显示全部楼层
专用车研发 发表于 2024-3-14 08:35
如果确实需要的话,可以在自定义用户界面里面,将某些常用的功能设置F1-F12的快捷键,目前我就把隔离对象, ...
谢谢!
发表于 2024-3-14 08:39:35 | 显示全部楼层
仅仅对于画直线可以  这样 画完一条结束命令 (defun c:ll() (command "line" (setq p1(getpoint)) (getpoint p1) ""))
对于画确定的固定点数的线 也可以  对点数不确定的要通过空格确认是否结束
发表于 2024-3-14 08:41:40 | 显示全部楼层
天正一键快捷可以满足你的需求,我就这么干的。弄了几个常用
 楼主| 发表于 2024-3-14 08:47:45 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-3-14 08:01
总是问一些奇怪的问题
因为整个操作按空格键的次数很多
发表于 2024-3-14 11:34:22 | 显示全部楼层
用c#捕捉消息可以5分钟轻松实现这个功能
GMT+8, 2025-9-13 05:11 , Processed in 0.171020 second(s), 26 queries , Gzip On.
