查看: 1163|回复: 6
[提问] 获取即将被删除的选择集
发表于 2024-3-17 15:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要获取被删除前的选择集,在删除其关联的一些对象,但是在(setq sser (ssget "_P"))这一步始终是nil。除了ERASE的其他命令都能获取到。想过直接用 (ssget),但是会出现无论是否先手动选择,都还要再选一遍,不符合初衷。有哪位大神指导一下问题出在哪里?
  1. (defun becomm (v e /)
  2.   (cond
  3.     ((equal (car e) "ERASE") (setq sser (ssget "_P")));;;这一步获取的选择集为nil
  4.   )
  5. )
  6. (defun comm (v e /)
  7.   (cond
  8.
  9.     ((equal (car e) "ERASE")
  10.      (print "这里删除一些与之相关的对象")
  11.      )
  12.   )
  13. )
  14. (or commreactor
  15.     (setq commreactor
  16.      (vlr-command-reactor
  17.        nil
  18.        '((:vlr-commandEnded . comm)
  19.          (:vlr-commandWillStart . becomm)
  20.         )
  21.      )
  22.     )
  23. )
发表于 2024-3-17 17:13:09 | 显示全部楼层
难道你需要预选ssgetfirst?
 楼主| 发表于 2024-3-17 17:55:17 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-3-17 17:13
难道你需要预选ssgetfirst?
新手,特意去搜了一下帮助,不过没看懂这是咋用的。好像与我要做的没有关系呀
发表于 2024-3-17 20:27:18 | 显示全部楼层
是不是这个意思,因为某个命令有删除功能,所以你想通过反应器拦截获取?
如果只是删除命令的话,你仿照一个不就有先ssget,再删了
 楼主| 发表于 2024-3-17 20:59:40 | 显示全部楼层
如果只是删除命令的话,你仿照一个 ...
先谢过了。
整个思路是,在删除某些对象后跟着修改一些对象。比如删除了圆、直线这类的图元,就不做任何操作,如果删除的是图框,就把将剩余图框里的代号重新编写。删除的是一个序号,就将大于被删除序号的剩余序号重新编号。要的是这样的效果,所以在删除对象之前,得先知道,删除的是图框还是序号。后续才能做对应的操作。
发表于 2024-3-17 21:21:55 | 显示全部楼层
s1os5210 发表于 2024-3-17 20:59
先谢过了。
整个思路是,在删除某些对象后跟着修改一些对象。比如删除了圆、直线这类的图元,就不做任何 ...
那我建议你不要使用删除反应器获取,而是采取自己做一个删除命令,这样就能先ssget获取了,再任由你发挥,最后删除.
再加上拦截命令反应器去否决原生删除命令.
因为删除反应器是能不用就不用,这种全局的东西,一是难以发现bug,二是lisp的中断机制(多次ESC)能够断掉这个反应器造成一系列问题.
 楼主| 发表于 2024-3-17 21:24:49 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-3-17 21:21
那我建议你不要使用删除反应器获取,而是采取自己做一个删除命令,这样就能先ssget获取了,再任由你发挥,最 ...
也想过,是个思路,还在找方法,不行就重做一个删除命令
GMT+8, 2025-2-22 02:28 , Processed in 0.195135 second(s), 24 queries , Gzip On.
