查看: 1018|回复: 4
[提问] 求教!为什么同一个多行文字显示两种内容
发表于 2024-3-18 07:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
请教一下各位大神!以上两张截图是同一个文字、
第一张图是双击编辑前显示的内容,
第二张图是双击编辑后显示的内容(只是双击进入文字编辑器、然后退出、没有进行其他操作)
想问一下为什么同一个多行文字、双击编辑后内容中就多了一对大括号?
我自己重新用T命令写了几个字、发现都有大括号、猜测是CAD版本的问题、
不是很确定、所以找论坛内的大神来确认一下原因;
另外还想请教一下、如何用LISP将第一张图中的内容更新为第二张图(不是替换内容、就是直接更新)
注:测试文件已上传附件(测试文件是未双击编辑前的)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2024-3-18 07:59:39 | 显示全部楼层
\W0.8是字宽,0.8和0.8000只是显示精度,文字仍然是001
 楼主| 发表于 2024-3-18 08:26:29 | 显示全部楼层
0.8那个知道是啥意思、我现在是想知道为什么同一个文字会在特性中显示不同的结果、这个结果影响到我对文字实际内容的提取
发表于 2024-3-18 09:13:17 | 显示全部楼层
可以参考这个提取多行文字内容,这样就不会带这些格式了:
http://bbs.mjtd.com/thread-57445-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-3-18 09:35:50 | 显示全部楼层
谢谢、这个之前看过、对于我来说有点高深了、没看懂、我主要是想把多行文字的实际内容、还有实际内容前后的格式字符串分别提取出来、这样修改文字的时候格式就保持不变了
GMT+8, 2025-5-11 14:20 , Processed in 0.147835 second(s), 23 queries , Gzip On.
