- 积分
- 19620
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2024-3-20 00:17:16
显示全部楼层
其实不光是这样打印,而是全程自动化,
首先要制作标准目录,标准图框(可拉伸,但是块名要有共同前缀),然后标准图签(字段),制作它们是为了好搜索,达到O(1)时间复杂度.
然后发送给服务器,
服务器自动创建多个cad进程进行切割任务,
然后会进入最后一次校验目录和图签是否对应(是否一个图框内存在多个图签,是否和目录不匹配等等),
再开图纸,乱序单张打印,因为图名是PDF名,完成后通过目录序号合并PDF,
服务器再根据配置自动发送PDF附件到邮箱,给自己和他人检查,
服务器邮箱等待回复,通过回复指定编号的打印机,进行纸张打印...
小小一个打印就可以降低人力检查图签和目录不一致的情况.
然后你又想检查平立剖的面号剖号...
可以制作一个json存储一个map用来校验.
选中图纸图签,右键新建索引,产生一个可超链接的图块.
这样简化了超链接的使用,重点是出图时候校验索引是否存在断开冲突...
所以还需要什么个图纸集...
万物皆可校验...
越做越大...
逃...
