查看: 1089|回复: 5
修改标注11组码后,为什么第一个标注的位置会上移(左移)?
发表于 2024-3-25 13:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    代码是一个标注文字居中的功能,通过修改70和11组码实现。但是在使用过程中发现,每次修改完毕后,第一个标注,也就是左边或上边的第一个标注,位置会发现改变,其余标注不存在这个问题。第一个标注是用线性标注画的,其余是用连续标注画的。这是什么原因呢,要如何修改才能避免以上情况发生?代码如下:
  1. (defun c:tt(/ en ent i len p10 p10x p10y p11 p13 p13x p13y p14 p14x p14y pt1 ss zhigao)
  2.   (if (setq ss (ssget "I"))
  3.     t
  4.     (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  5.   )
  6.   (setq len (sslength ss)
  7.     i len
  8.   )
  9.   (repeat len
  10.     (setq en (ssname ss (setq i (1- i))))
  11.     (setq ent (entget en))
  12.     (setq zhigao (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object en) 'TextHeight));字高
  13.     (setq p10 (cdr(assoc 10 ent)));标注线右端点坐标
  14.     (setq p11 (cdr(assoc 11 ent)));标注文字坐标
  15.     (setq p13 (cdr(assoc 13 ent)));左标注点坐标
  16.     (setq p14 (cdr(assoc 14 ent)));右标注点坐标
  17.     (setq p10x (car p10)
  18.       p10y (cadr p10)
  19.       p13x (car p13)
  20.       p13y (cadr p13)
  21.       p14x (car p14)
  22.       p14y (cadr p14)
  23.     )
  24.     (cond
  25.       ((= (fix (+ 0.5 p10x)) (fix (+ 0.5 p14x)));横向标注
  26.         (setq pt1 (list (* 0.5 (+ p13x p14x)) (+ p10y (* 0.3 zhigao)) 0));文字居中坐标
  27.         (setq ent (subst(cons 70 160)(assoc 70 ent)ent))
  28.         (setq ent (subst(cons 11 pt1)(assoc 11 ent)ent))
  29.         (entmod ent)
  30.         (entupd en)
  31.       )
  32.       ((= (fix (+ 0.5 p10y)) (fix (+ 0.5 p14y)));纵向标注
  33.         (setq pt1 (list (- p10x (* 0.3 zhigao)) (* 0.5 (+ p13y p14y)) 0));文字居中坐标
  34.         (setq ent (subst(cons 70 160)(assoc 70 ent)ent))
  35.         (setq ent (subst(cons 11 pt1)(assoc 11 ent)ent))
  36.         (entmod ent)
  37.         (entupd en)
  38.       )
  39.     )
  40.   )
  41.   (princ)
  42. )
录屏如下:
发表于 2024-3-26 01:08:40 | 显示全部楼层
这的原因
发表于 2024-3-26 01:17:36 | 显示全部楼层
这个可以设置 文字移动方式
  1. (Vlax-put (Vlax-Ename->Vla-Object en) 'TextMovement 1)
hubeiwdlue + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-3-26 07:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大神指导。
 楼主| 发表于 2024-3-26 08:54:15 | 显示全部楼层
谢谢神光大神,70组码的修改,也是为了设置文字移动方式,但是组码修改并不完美,属性修改和"AIDIMTEXTMOVE"命令是一致的,有三个设置,分别是0,acDimLineWithText 尺寸线跟随文字移动。1,acMoveTextAddLeader 文字独立于尺寸线移动,但添加一条从文字到尺寸线的引线。2,acMoveTextNoLeader 文字独立于尺寸线移动,不添加从文字到尺寸线的引线。这样设置和绘图结果一致。
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:04:14 | 显示全部楼层
修改之后的代码如下,可以实现标注文字居中,我主要用来处理结构缝处的标注:
  3.     t
  5.   )
  7.     i len
  8.   )
  9.   (repeat len
  18.       p10y (cadr p10)
  19.       p13x (car p13)
  20.       p13y (cadr p13)
  21.       p14x (car p14)
  22.       p14y (cadr p14)
  23.     )
  24.     (cond
  27.         (Vlax-put (Vlax-Ename->Vla-Object en) 'TextMovement 2)
  29.         (entmod ent)
  30.         (entupd en)
  31.       )
  34.         (Vlax-put (Vlax-Ename->Vla-Object en) 'TextMovement 2)
  36.         (entmod ent)
  37.         (entupd en)
  38.       )
  39.     )
  40.   )
  41.   (princ)
  42. )
GMT+8, 2025-5-24 16:16 , Processed in 0.158686 second(s), 26 queries , Gzip On.
