查看: 4056|回复: 5
[提问] 出现:建议将(command)调用转换为(command-s)
发表于 2024-3-26 14:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2016版在执行程序命令时出现如下提示:
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
请问这种情况怎么解决?
发表于 2024-3-26 14:28:12 | 显示全部楼层
大部情况下,将command换成command-s,用记事本的查找替换功能就行。(if command-s command-s command)替换command
但有些情况是不能换的,估计桌子快疯了,搞出个command-s
 楼主| 发表于 2024-3-26 16:19:41 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-3-26 14:28
大部情况下,将command换成command-s,用记事本的查找替换功能就行。(if command-s command-s command)替换c ...
那这情况没办法了,程序是别人的改不了,只有换低版本的CAD了
发表于 2024-3-28 00:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
换vl-cmdf可通吃不?
好像能  发表于 2024-3-28 07:08
发表于 2024-4-7 22:29:54 | 显示全部楼层
不能。
GMT+8, 2025-6-13 18:34 , Processed in 0.194932 second(s), 25 queries , Gzip On.
