查看: 42218|回复: 42
[2025] AutoCAD 2025.0.1 Patch (2024/04/18) -423down
发表于 2024-3-26 23:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCAD 2025.0.1 Update2024年4月更新补丁
https://up1.autodesk.com/NetSWCO ... 2025.0.1_Update.exe
Autodesk AutoCAD 2025 官方简体中文版完整离线安装包
https://efulfillment.autodesk.com/NetSWDLD/ODIS/prd/2025/ACD/7B66591E-A260-34D2-B2AD-8FDC4EA76CE8/SFX/AutoCAD_2025_Simplified_Chinese_Win_64bit_db_002_002.7z
AutoCAD2025-2021破解方法1:直接破解主程序,无需依赖许可证!
AutoCAD 2025 Patch (2024/03/26) autoCAD2025破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/i5Crj1sqfwib
AutoCAD2025-2021激活方法2:本地网络许可证,可激活所有产品!
欧特克2025-2021系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::管理员身份运行AdskNLM.exe等待完毕,  启动软件->选网络许可->完
﹂Autodesk NLM Cracked (by MAGNiTUDE method) (2024/03/31)
https://423down.lanzouo.com/iFvfA1tf0hwf
适用Autodesk AutoCAD 2025 VBA模块64位官方离线安装包
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/external-assets/support-articles/download-the-microsoft-vba-module-for-autocad/Autodesk_AutoCAD_2025_VBA_Enabler.exe
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
日长一丈将军 + 1 赞一个!
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2024-4-2 17:05:26 | 显示全部楼层
i小小白i 发表于 2024-4-2 16:36
问一下已安装的同学,CAD2025的版本号是R24.4 还是R25.0呀?
发行日期:2024 年 3 月 26 日
内部版本:R25.0
产品版本:V.58.0.0  AutoCAD 2025
文件格式:AutoCAD 2018
简体中文版注册表路径:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R25.0\ACAD-8101:804
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-3-26 23:23:24 | 显示全部楼层
我来转一下。。。
链接:https://pan.baidu.com/s/1Lh46X3DKkHV1vRv96kCUbA?pwd=55ri
提取码:55ri
USER2128 + 1 很给力!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-4-1 23:16:50 | 显示全部楼层
taotonggao 发表于 2024-3-28 18:11
这个文件,2025LT版本能和谐吗?
下载地址
AutoCAD 2025 简体中文破解版(最新cad2025中文破解版)
https://www.123pan.com/s/A6cA-WfoJh
https://pan.baidu.com/s/1Bx7DV5xu6Vpnvmh2xxZodg?pwd=kauj
Autodesk AutoCAD LT 2025官方简体中文版完整离线安装包
https://efulfillment.autodesk.com/NetSWDLD/ODIS/prd/2025/ACDLT/52A709C6-73F2-35D7-A5F6-D219D5A1079E/SFX/AutoCAD_LT_2025_Simplified_Chinese_Win_64bit_db_002_002.7z
AutoCAD LT 2025 Patch (24/03/27)autoCAD2025破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/i2E0A1subweh
﹂Autodesk NLM Cracked (by MAGNiTUDE method) (2024/03/27)
https://423down.lanzouo.com/iE8lJ1sul07i
发表于 2024-3-26 23:16:14 | 显示全部楼层
太及时了,谢谢分享!
发表于 2024-3-26 23:17:23 | 显示全部楼层
破姐可用!!!就是天正挂不上,先试玩吧
gdrocket + 1 发个破 丁上来。。前面的挂了。
发表于 2024-3-26 23:24:43 | 显示全部楼层
还是老铁你快呀
发表于 2024-3-27 00:51:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
下载来备着改天安装试试
发表于 2024-3-27 00:57:23 | 显示全部楼层
中国速度,棒棒的
发表于 2024-3-27 08:03:14 | 显示全部楼层
谢谢了,这个也出来么。
发表于 2024-3-27 08:12:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主、太及时了!
发表于 2024-3-27 08:38:57 | 显示全部楼层
001 那个包是安装包解压程序,可以不用下载。
002 那个包才是离线安装包程序,因此,下载它即可。
GMT+8, 2025-12-8 07:58 , Processed in 0.184553 second(s), 27 queries , Gzip On.
