查看: 2636|回复: 15
[源码] lisp求助
发表于 2024-3-29 08:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神有没有这种LISP,
比如画个圆或是串好的多段线,然后输入一个命令比如AA ,对画的圆加加文字属性,文字内容可以自已随意写(最好是还有存好的固定文字可点选,类似词库那种),然后可以输入BB命令对刚刚加入属性的线批量注解出来,文字属性可以加代码,一种同一种代码前有个统计的数量,还可以输入CC命令对有文字属性的串线或是圆的属性进行改更,有的朋友分享下.
类似图片上面这种。
发表于 2024-3-30 11:25:06 | 显示全部楼层
下载解压,
1.shx 字型文件放在CAD可以搜索到的文件夹下。
加载biaoqian.vlx .
运行命令为  OURSWR
从别的程序中截取下来的,你运行下,看是否少相应的函数
ok。已经重新编辑了。再试试、
发表于 2024-4-1 19:59:41 | 显示全部楼层
前生 发表于 2024-3-30 11:25
下载解压,
加载biaoqian.vlx .
感谢分享,不过运行不了,提示:OURSWR HZ 字型加载完成!; 错误: no function definition: SLIDEC,帮忙提供一下感谢!
发表于 2024-3-29 14:02:21 | 显示全部楼层
冲模系统吗?
我们公司的做法是
做好所需要的Block
以及配对的说明(dwg)
在总图模板安插好Block
定制各尺寸总图模板
完成核心设计后套上总图模板
拆图后再标尺寸及说明
思路不一样谨供参考...
 楼主| 发表于 2024-3-29 15:33:30 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2024-3-29 14:02
冲模系统吗?
我们公司的做法是
是这个意思,有没有单独的程序呀!
发表于 2024-3-29 16:03:22 | 显示全部楼层
是整体架构
花费上百万历时廿多年的线上补缀
因应时需在调谐中
完全的量身打造难言通用
用程序是会上瘾的
您要解决的后续还有
套装只能是部分合用
自己开发就是得用时间堆砌
 楼主| 发表于 2024-3-29 21:00:00 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2024-3-29 16:03
是整体架构
花费上百万历时廿多年的线上补缀
有部分的就可以啦。
发表于 2024-3-29 22:07:00 | 显示全部楼层
你用的pressCAD软件里面就有这功能
发表于 2024-3-29 22:14:18 | 显示全部楼层
有。
简单的说。
 楼主| 发表于 2024-3-29 22:33:25 | 显示全部楼层
您这是pressCAD自带的,前面设置比较繁琐,有没有lisp直接能做到的呀。
 楼主| 发表于 2024-3-29 22:35:25 | 显示全部楼层
前生 发表于 2024-3-29 22:14
有。
简单的说。
能否共享,谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 10:36 , Processed in 0.202115 second(s), 27 queries , Gzip On.
